[Outils/Fab/Comp] TCI4.4 problème de centrage des trous de perçage!!!
    invite55d01f21
    Angry TCI4.4 problème de centrage des trous de perçage!!!
    Après des jours et des jours passés à faire un beau typon bien propre et très précis (composants implantés très serrés), arrive le moment de l'impression... et là: horreur!
    Les trous de perçage qui sont bien évidemment centrés à l'écran, ne le sont plus sur la page d'impression (que ce soit sur papier ou dans un .xps)
    Voir ci-dessous le screenshot du fichier d'impression de quelques pastilles (et en dessous la copie d'écran directement sous TCI4.4 où le centrage est ok)
    Nom : impression typon sous TCI4.4.png
Affichages : 346
Taille : 10,4 Ko
    Dégueulasse n'est-ce-pas?
    Je vous laisse imaginer à quoi ressemble le typon d'un circuit complet dans ces conditions!
    Comment résoudre ce problème ou le contourner sans repasser des jours à tout refaire SVP?
    D'avance merci
    P.S. Meme problème décrit ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...tci-4-3-a.html
    Re : TCI4.4 problème de centrage des trous de perçage!!!
    Bjr à toi
    Apparemment c'est un probléme du logiciel ..... TCI.
    Je n'ose te dire d'en essayer un autre.
    AUPARAVENT cela était il correct ?
    Modification des paramétres de la machine il y a qq temps ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/06/2017 à 09h45.
    IC-CD0000
    je pencherais plutôt pour un problème de compatibilité imprimante/OS (Windows), ou lors de la création de fichier xps, mais bon, je ne suis pas spécialiste (chez moi j'imprime sur une laser et ça donne bien)
    Tu fais-tu les gravages toi même avec des plaques présensibilisées, c'est bien ça ? là je comprends qu'il faille avoir une qualité de typon impeccable.
    Si tu donnes à faire par une entreprise ou un tiers, tu peux leur envoyer le fichier de perçage ".drl" créé en cliquant Fichier/Excellon format 2, ainsi que les fichiers typon gerber ".gbr" (Fichier/Gerber RS-274X), c'est précis et les perçages correspondent (j'ai juste eu quelque fois des trucs bizares dans le diamètre des trous, mais jamais dans le centrage). A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/06/2017 à 09h55.
    mag1
    Oui, c'est un défaut que l'on constate sur TCI. Plus les pastilles sont petites, plus le défaut apparait.
    Les questions posées au concepteur (Urbani) n'ont jamais reçues de réponse (à la connaissance).
    Mais en composants traversants, je pense qu'il ne faut pas faire de pastilles trop petites, après perçage, il n'y a plus assez de cuivre pour faire une soudure fiable.
    Mais, si on veux miniaturiser, il faut faire du cms, simple ou double face, et le problème des trous est réduit.
    TCI4.4 est donc un logiciel simple et pratique qui a ses limites.
    MM
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ... je pencherais plutôt pour un problème de compatibilité imprimante/OS (Windows) ...
    Je penche, moi aussi, pour un problème de cette nature, qui pourrait être dû à un réglage de résolution.
    Il faudrait aller voir dans le logiciel, quelle est la résolution déclarée dans les préférences, et surtout, dans les propriétés de l'imprimante, la résolution choisie pour imprimer.
    mag1
    Je constate un autre problème, qui est l'impossibilité d'imprimer en couleur à partir de TCI.
    Urbani répond que les problèmes d'impressions sont liés au non respects des "normes" (je ne me souviens plus du terme exact) de Windows.
    Mes imprimantes sont des Canon, je vais vérifier si le problème des trous est identique sur une samsung laser.
    MM
    invite55d01f21
    Re
    c'est ma première tentative...
    Aucune action sur les paramètres d'impression n'a donné de résultat chez moi (j'utilise une jet d'encre)...
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je confirme
    webscience
    J'ai le même problème que hapto, et je suis bien content que le sujet soit soulevé, car c'est vraiment dommage pour ce logiciel qui est pratique.
    1 solution existe, imprimer le fichier au format Microsoft XPS Document Writer, puis le convertir en format image, et retravailler avec un logiciel de dessin, toutes les pastilles, j'ai déjà fait, et ça fonction bien, mais ça fait du boulot supplémentaire, mais ça peu éviter de refaire tous le schéma.
    Mon imprimante est une HP LaserJet 1100
    D'autre par je tiens à signaler que j'ai constaté un autre défaut, parfois quand je prends une pastille seule,
    d'autre pastille son sollicité, et se retrouve comme uni avec celle ci.
    Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce même problème ?
    Dernière modification par webscience ; 27/06/2017 à 14h35.
    mag1
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    Oui, cela arrive, surtout quand le typon devient assez chargé, pas seulement pour des pastilles, aussi pour des éléments.
    Le seul moyen de supprimer la liaison est de supprimer les éléments liés (facile) et de les remplacer.
    Le défaut de centrage est exactement le même pour laser ou jet d'encre, pas forcément sur les pastilles les plus petites.
    Faut attendre TCI4.5...
    MM
    webscience
    Bonjour mag1 et bonjour à tous,
    Merci pour ta réponse, ça permets de faire avancer le Schmilblick (1976).
    Ouf, ça me rassure, je croyais que ça venait de ma config.
    Oui, mais les liaisons, tu fais comment pour les supprimer, a par refaire ce que tu as fait, je vois pas d'autre moyen,
    parfois ça fait beaucoup de travaille.
    Faudrait encourager l'auteur du soft (1 euro chacun * 1000 personnes), pour qu'il refasse quelque chose qui fonctionne bien, sans rien toucher.
  1. [Outils/Fab/Comp] CNC et perçage des trous dans un schema..
    Par alain91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2017, 15h54
  2. Schéma TCI4 variateur de lumière
    Par invite48f5c66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 08h15
  3. TCI4.3 et SDS3 récalcitrants
    Par invite9b9def91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 20h00
  4. Probleme de percage dans du beton
    Par invite0a2defb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2011, 21h18
  5. Problème de centrage avec le télescope LX90
    Par invite65c2dd61 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/05/2005, 18h51
