[Analogique] Commande MOS par bipolaire
    invitecaa117b8
    Je souhaites réaliser un circuit de commande pour alimenter un transistor HEMT qu'à partir de sa tension Vds.
    La polarisation du transistor HEMT est la suivante : Vgs=-2V et Vds=28V.
    Pour celà, je veux utiliser un transistor PMOS (référence IRFR5305) commandé à partir d'un transistor bipolaire.
    Pourriez-vous m'aider à choisir la valeur des résistances ainsi que valider l'utilisation d'un transistor bipolaire BC846.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Commande MOS par bipolaire
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Je ne saisi pas tout :
    - Le but est de commander une charge avec un signal logique, cette charge devant recevoir du 0/28 V ?
    - quelle est la fréquence du signal de commande ? quelles tension (0/5 V ?) ? D'où vient-il ?
    - ton transistor HEMT, c'est du GaN ? Quelle référence ? le IRFR5305 est un mosfet, pas un HEMT.
    invitecaa117b8
    Bonjour Antonae,
    Désolé pour le temps de réponse.
    Effectivement, ce circuit doit commander le drain d'un transistor GaN (Vd = +28V).
    Le signal de commande sort d'un régulateur (broche active à l'état bas 0V lorsque Vg atteint sa tension de fonctionnement)(-> état 0/+5V).
    J'ai effectué pas mal de modifications.
    Je viens de réaliser la simulation du circuit avec un PMOS plus puissant (le principe reste identique je veux juste valider ce circuit, les risques, ...) (voir pièce jointe).
    Merci.
    Antoane
    Peux-tu fournir une explications détaillée de toute ta manip :
    - principe ;
    - intérêt ;
    - contexte,
    - objectifs.
    Avec un schéma complet (remplaçant eventuellement certains ensembles mineurs par des boites noires) de ce que tu veux faire (PMOS, GaN, source du signal de commande, charge, alim 60V, etc.)
    Savoir précisément ce que tu comptes faire de ce montage nous permettra de mieux te conseiller.
    Tu utilises quoi comme gan ?
    invitecaa117b8
    Je n'ai que peu d'informations car je n'ai pas défini le transistor que je souhaites utiliser. Cela ne m’empêche pas de réfléchir au circuit de commande (Id=6Amoy et Vd=28 ou 50V).
    Je pourrais toujours modifier mon schéma pour l'adapter à l'ampli.
    Je vous ai mis un schéma de principe en pièce jointe.
    Antoane
    ok, ce n'est pas un GaN pour faire de la commutation mais un ampli HF. J'ai du coup bien moins bonne vision d'ensemble
    Avec ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...t-commande.png
    lorsque Q2 est passant, la tension Vgs du PMOS est de Vcc*R4/(R3+R4), avec Vcc la tension d'alimentation, i.e. 60 V. Il faudrait choisir choisir R3 et R4 de telle sorte que cette tension soit d'environ 10 V. Si Vcc n'est pas constante, une technique peut être de rajouter une diode zener entre la source et l grille du PMOS, de manière à assurer que Vgs < 15V.
    Ce montage est lent, il faut compter plusieurs µs ou dizaines de µs pour que la commutation se fasse.
    Si il faut plus rapide : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5928676
    Un autre exemple de montage lent en PJ, un peu plus simple que le tient.
    Q1 est utilisé en base commune, ce qui permet de ne pas inverser le signal de sortie du LTC1281.
    Rld est l'ampli à alimenter.
    Dernière modification par Antoane ; 10/07/2017 à 09h58.
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne comprend rien à la question posée .
    • Il a un ampli HF (qui est une charge comme une autre)
    • Il veut l'alimenter par un PMOS qui coupe le +60V
    • Il a un signal 0/3V qui est la commande
    Si j'ai bon, il y a plus simple à faire !
    Quel est le rôle du LTC1261 dans cette commande ?
    invitecaa117b8
    Merci pour toutes ces réponses Antonae. Je pense y trouver mon bonheur .
    Pour répondre à votre question Daudet78, le LTC1261 alimente la grille du transistor GaN. Ma question était de valider un schéma de commutation.
    En entrée du montage j'ai la broche REG du LTC1261 qui permet la commande du PMOS -> lui même servant d'interrupteur pour alimenter le drain du transistor GaN.
    Si vous avez une solution plus simple, n'hésitez pas DAUDET78.
    Antoane
    Très similaire, mais sans doute un peu mieux que le précédent schéma :
    Nom : fs61.PNG
Affichages : 187
Taille : 98,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, c'est une sécurité. Si la tension négative de polarisation disparaît tu utilises /powergood (REG) pour couper l'alimentation positive avec le PMOS ?
    Si c'est le cas , tu peux t'inspirer de ce schéma :
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 226
Taille : 13,7 Ko
    Si la sortie du µC est à "1" , le PMOS est "ON". Tu veux le contraire.
    Le Isink de REG est max de 8mA
    Donc :
    • tu branches la base du NPN au 5V
    • tu branches l'émetteur du NPN à la sortie REG par une 680 ohm
    Le courant dans l'émetteur du NPN est alors :
    • Au min :
      (5-0,6-0,8)/680=5,3mA
    • Au max :
      (5-0,6)/680=6,2mA
    C'est ce courant qui traverse la 1,2K qui génère la tension grille négative pour le PMOS . Il faut donc la passer à 1,8K ( Vgs entre -9,54 et -11,16V)
    Pour le NPN, il doit tenir les 60V et une puissance dissipée de (60-5-10)*0,0062= 280mW
    Donc , pas besoin d'un TIP en TO220
    PS : la tension de commande de la grille du PMOS est indépendante de la valeur de la haute tension (contrairement à un pont diviseur ).
    Antoane
    > http://forums.futura-sciences.com/at..._pmos_100v.jpg
    Alors celui-là, on l'avait pas vu venir
    Le BC547c est trop juste en tension, un 2N3019, 2N5551, 2N5550, etc. conviendrait mieux -- désolé.
  1. Commande d'un moteur pas à pas bipolaire
    Par invite19e28531 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 08h41
  2. commande d'un moteur pas a pas bipolaire en pic c
    Par invite1c4387b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2013, 14h07
  3. TPE commande d'un moteur pas à pas bipolaire 4 phases
    Par inviteda9a8a4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2012, 08h51
  4. Carte de commande d'un moteur pas-à-pas bipolaire.
    Par invitef675a037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 13h23
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 18h49
