[Analogique] Compréhension partie de schéma TV
    Fareinheit76
    J'ai une partie de schéma venant d'une carte d'alimm à découpage pour tv philips que je ne comprends pas
    je penses que c'est pour allumer la led de démarrage de la TV mais comment cela marche
    comment se bloque et se débloque le Mosfet Q920 car sa grille n'est pas alimentée (il y a un condensateur qui bloque le 12v continu
    merci de votre aide pour y voir plus clair
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 165
Taille : 48,0 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    penthode
    Re : Compréhension partie de schéma TV
    hello , il faut faire une analyse "transitoire"
    au moment où le 12 v apparait le front de tension provoque la charge de c958 à travers r 976 ,
    la tension au borne de r976 rend alors q920 conducteur durant la constante de temps rc ( que je n'ai pas calculée)
    Fareinheit76
    Merci penthode pour ta réponse
    Je me doutais un peu de cela mais je n'arrive pas à m'expliquer : comment le courant peut passer à travers le condensateur car en régime continu
    ou alors un front montant est considéré comme de l'alternatif ?
    Sinon à quoi sert la diode en parallèle sur la led ?
    Merci de prendre de votre temps pour m'aider à y voir plus clair
    Cdlt
    penthode
    alors :
    1) c'est le piège classique pour les débutants , le continu c'est en RÉGIME ÉTABLI ....
    MAIS lors de l'apparition de la tension , on parle alors de front montant , à ce moment , il faut bien que le condo se charge , avant de bloquer le courant continu UNE FOIS QU'IL EST CHARGÈ
    2) à protéger la laide contre une "éventuelle" inversion de polarité lors de la disparition du 12v (front descendant)
    Dernière modification par penthode ; 10/07/2017 à 09h40.
    Fareinheit76
    Merci penthode , vous assurez
    l'electronique, ça devient tellement facile quand c'est bien expliqué
    Je profite de votre gentillesse pour vous demander à quoi sert le circuit équipé d'une thermistance sur cette carte alim de tv
    Merci encore
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 10/07/2017 à 11h27.
    Fareinheit76
    OUPS, je joins l'extrait de schéma
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 169
Taille : 118,4 Ko
    penthode
    c'est une résistance fusible , qui coupe le circuit en cas de sur-consommation.
    pour ce qui est de q918, ilmanque le schéma, mais j'ai comme une intuition
    Fareinheit76
    Je te mets une grosse partie du schéma après plus petit, ce n'est peut-être plus lisible
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 166
Taille : 236,0 Ko
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 10/07/2017 à 13h45.
    penthode
    vouais , j'ai pas détaillé...
    disons qu'a la coupure de l'alim , q918 est rendu conducteur , ce qui décharge les chimiques à travers r934
    Fareinheit76
    Merci à toi
  1. Compréhension d'un schéma
    Par invitee9196499 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/06/2015, 13h12
  2. Compréhension d'un schéma
    Par invitee0074708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 19h20
  3. Comprehension de schéma
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2013, 19h19
  4. comprehension schéma
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/06/2007, 14h23
  5. Compréhension de schéma ...??
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/11/2006, 14h25
