Compréhension d'un schéma
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee9196499
    Je cherche à comprendre un morceau de schéma, provenant d'une pédale d'effet de guitare.
    Je débute pas mal en électronique, et je cherche à m'améliorer
    Déjà voici le morceau de schéma :
    Nom : 227651schema.jpg
Affichages : 226
Taille : 33,5 Ko
    Je crois que le premier condensateur sert à filtrer les parasites (mais pas certain).
    Après je ne comprend pas trop le montage du transistor :
    - l’émetteur sort directement sur la terre.
    - il y a une alimentation 9V qui rentre dans le collecteur??
    - et cette résistance de 2.2M qui fait une sorte de pont entre le collecteur et la base...
    J'avoue que je suis un peu perdu :/
    inviteede7e2b6
    Re : Compréhension d'un schéma
    le premier condo est un " condensateur de liaison" qui bloque la tension continue présente sur la base, tension qui serait court-circuitée par le micro de la gratte sinon.
    la résistance de 2,2 MΩ sert à faire une polarisation "en courant" du transo.
    méthode un peu obsoléte, mais ça marche
    l'alim arrive par les résistance de 3,3 kΩ et 50 kΩ qui forment la charge de collecteur
    invite5637435c
    inviteede7e2b6
    c'est pas au niveau du demandeur.....
    fait-on un cours de thermodynamique à qui demande comment nettoyer une bougie de mobylette...
    Citation Envoyé par cletort4 Voir le message
    Pièce jointe 283513
    Bjr à toi,
    Je vais jouer l'ignare de service: c'est quoi pour toi le "premier "condensateur ?
    Si tu veux que lecteur se repére à COUP SUR , faut éviter d'etre TROP dans le vague !
    inviteede7e2b6
    c'est le condo d'entrée , macaréou......
    est-ce parce-que j'ai été prof que j'ai l'habitude d'interpréter une question ?
    invitee9196499
    Merci beaucoup pour les réponses (bien qu'un peu complexes pour mon niveau :P )
    Je crois avoir compris le rôle du condensateur.
    Par contre par trop pour la résistance et le transistor.
    Je croyais que le transistor ne faisait que multiplier ce qu'il recevait de la Base par un coefficient fixe (de 100 je crois).
    Enfin j'ai lu ça, mais pareil c'est vague pour moi.
    Qu'appelles-tu une polarisation "en courant" ?
    Et du coup f6bes, j'ai appelé "premier condensateur" celui qui est tout de suite après l'audio IN. Je m'exprime mieux la prochaine fois promis
    f6exb
    Je confirme, ça aide !
    inviteede7e2b6
    je te donne un autre site sur les bases du transo... plus simple
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    chat-pitre " les semi conducteurs"
    invitee9196499
    Merci pour le lien. Je vois mieux le principe, mais il y a toujours quelque chose qui m'échappe.
    En gros j'ai mon courant de base, qui sort de mon Jack.
    Il rentre dans la broche "base" du transistor.
    Il est amplifié (coefficient qui varie en fonction du transistor) et ressort par le collecteur?? Je n'arrive pas à comprendre dans quel sens va le courant, au niveau du collecteur.
    Visiblement dans mon cas l'émetteur, qui est la somme du collecteur et de la base, ne sert à rien puisque directement relié à la terre...
    invitee9196499
    Aaaah, j'ai peut-être compris.
    Le transistor sert seulement à "mélanger" la très faible tension de la sortie guitare à mon 9V ?
    Du coup le signal est plus puissant, plus fort, mais garde ses caractéristiques de fréquence ?
    Et dans ce cas, après le signal amplifié continue sa route vers le bas du schéma, là où c'est écrit "suite".
    Arrêtez moi si je me trompe ^^
    inviteede7e2b6
    c'est un peu ça.....
    le petit signal dans la base , va causer une variation de courant dans le collecteur.
    et donc une variation de tension dans la résistance de collecteur : signal amplifié.
    ça suffit pour un début
    invitee9196499
    Ok. Je ne comprend juste pas "une variation de tension dans la résistance de collecteur : signal amplifié."
    Qu'est-ce que la résistance de collecteur ?
    inviteede7e2b6
    la (les) résistances entre le collecteur et le +9
    si le courant varie dans cette résistance , la tension à ses bornes varie aussi selon
    la loi de monsieur Georg Simon Ohm
    invitee9196499
    D'accord. Tout s'éclaire petit à petit ^^'
    inviteede7e2b6
    évidemment , il faut se rappeler quelques principes de physique
    Bjr à toi,
    Je n'en doute pas, mais ce n'est pas à toi que je m'adressais.
    Dans un schéma si il n'y aucun REPERE ( valeur , désignation etc...) dire le premier n'apporte guére d'information.
    Pourquoi ne pas prendre le "premier" celui situé du coté...."suite" ?
    Lorsque je lis : "...Je crois que le premier condensateur sert à filtrer les parasites ..." y a pas de doute le demandeur
    n'est pas prof ...d'électronique ( Donc je me méfie du niveau de connaissance)
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2015 à 15h04.
    invitee9196499
    Quand je parlais du premier condo, je parlais de celui du début du circuit, au niveau du IN. Ça m'a paru logique sur le coup ^^
    M'enfin comme dit, je suis plutôt novice en la matière, et je suis là pour apprendre
    A la base je suis musicien, pas ingénieur en électronique
    Kissagogo27
    Bonjour, par conventions ( peut être parce qu'on lit de gauche a droite )
    on met les entrées a gauche, les sorties a droite, les +alim en haut et les -alim en bas
    et au milieu des composants qui se débattent entres eux en limitant les fils qui se croisent, pas toujours simple , les transistors base a gauche , etc etc
    comme sur la plupart des schémas qu'on trouve sur internet ça permet de repérer un schéma type dans la construction plus facilement
    là tout est en place, juste a tourner le dessin vers la gauche et c'est parfait
    D'abord pas à la terre.
    Ensuite non, il y a une résistance.
    invitee6c3c18d
    bjr. Cette remarque est judicieuse. On peut voir cette 2,2Mohms comme une boucle de contre-réaction reliant le circuit de commande ib, au circuit de puissance ie. C'est un circuit "assez rare" ?!! J'en ai quasiment jamais trouvé car généralement on utilise un classique pont de base (2 résistance) .. sans doute plus efficace.
    Ils auraient voulu économiser le prix d'une résistance ? lol ! bon .. c'est la crise après tout ^^
    inviteede7e2b6
    c'est une polar par courant (comme déjà dit) assez à la mode dans les 60's
    invitee6c3c18d
    moaww ça pourrait expliqué ce choix, afin de donner une couleur typique "rock" à une gratte ^^
    C'est quoi comme pédale au fait ?
    inviteede7e2b6
    transistor au géranium obligatoire !
    inviteede7e2b6
    quoi qu'il en soit , la meilleur disto que j'ai est à tubes , y'a pas photo !
    invitee6c3c18d
    La véritable question à se poser n'est-elle pas : ampli courant/tension ou tension/tension ?
    pour Pixel : Germanium .. il me manque donc ces petits mignons à mon stock pour faire ce genre de truc :
    http://www.geofex.com/article_folder...ace/fftech.htm
    , je vois que ça se trouve encore sur Ebay .. prochains achats .. associées à des résistances carbones pour ne pas détoner
    inviteede7e2b6
    tu trouves du russe "au poids" sur IB
    invitee9196499
    Voilà où j'ai trouvé le schéma : http://www.instructables.com/id/Over...edal/?ALLSTEPS
    antek c'est quoi du coup si c'est pas la terre ? et à quoi sert donc cette résistance ?
    Par contre je n'ai toujours pas bien compris le rôle de la 2,2M... une polarisation par courant... quelqu'un pourrait vulgariser s'il vous plait ?
    Merci en tous cas à tout le monde
    inviteede7e2b6
    c'est vulgarisé dans les liens donnés...
    faut parfois se secouer un peu la neurone
    invitee6c3c18d
    Bsr.
    double rôle je dirais : la polarisation du circuit + une contreréaction en courant qui va améliorer la stabilité du circuit.
    Merci pour le lien au fait, sympa cette pédale d'effet
    Si tu veux comprendre tu peux étudier le mm schéma sans la 690 ohms.il y a le cours numéro 11 qui en parle ici :
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...02/cours_elec/
    D'ailleurs je me demande à quoi diable elle peut servir celle là, ça ressemble à un contre-réaction en tension mais deux contre-réactions sur le mm transistor ça commence à faire beaucoup là
  1. compréhension schéma
    Par invitee4730f68 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/05/2013, 12h15
  2. Compréhension schéma
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/08/2010, 16h47
  3. compréhension d'un schéma
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 09h31
  4. Compréhension de schéma ...??
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/11/2006, 14h25
  5. Compréhension de schéma
    Par invitefd5637a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 15h54
