[RF/Radioelec] Electroaimants en surchauffe
    invite49c7c066
    Bonjour à tous.
    Voilà mon soucis :
    J'ai 5 électroaimants de 4w fonctionnant sur 12v
    Je les ai monté grace à une alimentation d'ordi (ATX) qui délivre du 12v régulé.
    J'ai 3 circuits :
    - 1 circuit avec 3 électroaimants en série
    - 2 circuits avec chacun 1 seul électroaimant
    Chaque circuit est controlé par un bouton poussoir : quand j'appuie ca stoppe l'alimentation du circuit -> ils arrêtent d'aimanter ; quand je relâche ils aimantent à nouveau.
    Problème : l'installation chauffe à mort, on fait un essai 1 fois ou 2 puis l'alim saute, les électroaimants sont bouillants...
    Une idée ?
    penthode
    Re : Electroaimants en surchauffe
    hello ,
    quelques renseignements sur ces EM ?
    ils ne sont probablement pas prévus pour un usage permanent !
    invite49c7c066
    Bjr à toi ,
    Déjà faudrait un petit croquis ? (....3 électroaimants en série...)
    C'est y QUOI qui est en série...les bobines ...12v olts ??
    Déjà commence par controler le courant ABSORBE par tes bobines !
    Quelles sont les CARACTERISTIQUES de tes électro ( réistance de bobine = ??)
    Remoi,
    Dissiper 4 w sous un si petit volume ( et de plus la bobine n'est pas à l'air libre !) . C'est pour des usages
    "temporaires "....pas..continu.
    Bonne journe
    invite49c7c066
    @f6bes : non pardon, en parallèle, pas en série. Je rectifie le post.
    J'ai pas de stylo sous la main, désolé pour le shéma.
    nornand
    quand ils sont alimenter il faut qu'il y ai une plaque de métal en contact si non le circuit magnétique n'est pas fermé , si tu as fait des essais sans rien devant les électroaimants , recommence avec une place d'acier en contact . C'est ce type d'aimant que l'on utilise pour les portes coupes feux , ils sont alimentés H 24 .
    Dernière modification par nornand ; 02/07/2017 à 16h46.
    invite49c7c066
    @f6bes : alors là je suis dans la #€@¤$ù... Une idée de où trouver du matériel qui pourrait convenir en remplacement ?
    PS: impossible de rectifier le post d'origine.
    invite49c7c066
    @nornand : ok merci j'essaye et jte dis
    nornand
    Citation Envoyé par ourscoca Voir le message
    ok . il faut que la plaque couvre la totalité du "coté magnétique ".
    penthode
    tout dépend de ton projet , si la charge est légère , tu peux réduire la tension d'alim
    mizambal
    Hello. Puisque couper le courant dans une bobine produit de fortes surtensions, l'alimentation PC ne risque t elle pas de dysfonctionner suite à ce type de maltraitance.
    invite7888ff01
    une diode de roue-libre réglera le probléme
    invite49c7c066
    Rebonjour,
    j'ai essayé en changeant les interrupteur (des ON/OFF), ça a l'air de mieux fonctionner, après 4 essaies, l'alim ne s'est pas arrêtée. Par contre les aimants chauffent sacrément, est-ce que c'est normal?
    mizambal
    Hello.quelques watts à dissipé sur un si petit composant oui c logique que ça chauffe bcp
    Dernière modification par mizambal ; 02/07/2017 à 20h31.
  1. moteur à électroaimants
    Par franklin. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 14h50
  2. Electroaimants
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 12h47
  3. Petits électroaimants
    Par invite48613fdf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2009, 13h04
  4. A propos des électroaimants
    Par invite963e6026 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 19h34
  5. électroaimants
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 23h06
