[Autre] Comment appelle-t-on borne enfichage qui ne se connecte pas a un CI mais se visse sur une plaque
    invitebb1eae45
    voila je recherche des bornes enfichable -(13 broches ) mais celles que je trouve sont soit inferieur a 13 broche soit sont des broches que l'on connecte à un CI donc ça ne vas pas j'aimerai juste un borner qui se vis à une plaque et qui permet de connecter des fils que je visserai dans le bornier et qui relieront d'autre fil avec une broche femelle (la fiche que l'on vient brancher) d’après ce que j'ai compris .
    invitee05a3fcc
    Re : Comment appel t-on borne enfichage qui ne se connecte pas a un CI mais se vis sur une plaque
    Je ne vois pas du tout ce que tu cherches !
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    Donne le lien WEb sur ce que tu trouves mais pas avec le bon nombre de broche
    Cela se nomme connecteur cylindrique sans tomber dans le militaire il existe des connecteurs DIN avec plus de 13 contact voir chez ITT/CANNON.
    invitebb1eae45
    ça ressemble a cela
    Nom : bornier 12 broches.jpg
Affichages : 152
Taille : 281,0 Ko
    a moins d'avoir une solution meilleurs car en gros je dois faire en sorte de deconnecte d'enlever les connection le plus rapidement possible puisque ce connecteur sera relier a une plaque inox et que je dois y en degager cette fiche pour manipuler la plaque sans quelle soit gené par ces fils donc j'ai penser au connnecteur enfichable
    invitebb1eae45
    J'ai trouver maxi 10 bornes sur ce site https://www.reichelt.com/fr/fr/Borne...2e280c29c99daa mais je recherche plus 13 bornes et je ne trouve pas
    invitee05a3fcc
    Tu as du HA-016-F et du HA-016_M
    invitebb1eae45
    Merci autre question j'ai la datasheet les fils on les vis ou car je vois les vis mais je me demande ou on les connecte s est surement de l'autre coté non?
    invitebb1eae45
    Le pobleme s est comment monté cela sur une plaque d inox s est un soucis de fixation sur le mien que j'ai poster les vis sont directement sur la plaque
    invitee05a3fcc
    Tu downloades la datasheet
    invitebb1eae45
    Ok je regarde ça
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 10/05/2017, 22h21
  2. Je veux faire un métier, mais je ne sais pas comment ca s'appelle...
    Par invite7fdb48c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/10/2011, 09h22
  3. Mais comment s'appelle ce composant... ???
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 07h11
  4. Clavier non connecté, mais si!
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2010, 22h51
  5. pourquoi la borne com d'un multimètre s'appelle t'elle ainsi?
    Par invitea1fe6d92 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 19h51
