Je veux faire un métier, mais je ne sais pas comment ca s'appelle...
    invite7fdb48c4
    Bonjour, je suis en terminale stl plpi. Je veux faire un métier pour trouver des médicaments (chercheur ?). Je veux manipuler des produits le moins possible. Je veux surtout faire des calculs et des raisonnements. Ensuite, dire mon raisonnement à ceux qui préparent ces médicaments, qui me diront leur constatation. Je travaillerai en chaîne de cette façon sans presque jamais toucher les produits chimiques. Je veux un métier où il y a beaucoup de logique (mais il faut que ce soit pour soigner des maladies). Je veux aussi me spécialiser beaucoup dans ce but là. Donc, s'il faut plusieurs diplomes, dites le.
    Quel métier est-ce ? Quelles études faut-il faire ?
    Merci.
    invite954f36b6
    Re : Je veux faire un métier, mais je ne sais pas comment ca s'appelle...
    Chercheur en biologie ou ingénieur dans le pharmaceutique, mais dans tous les cas à un moment ou à un autre (au cours de ta formation ou dans ton métier) tu devras bien toucher à des produits chimiques... Pourquoi vouloir éviter ça?
    Il y a beaucoup de sujets sur ces métiers sur le forum (formation, débouchés, ...), je te laisse faire une recherche, si tu as des questions plus précises n'hésite pas.
    invitef5962f47
    Tu peux te spécialiser dans le domaine de la bioinformatique appliqué a la recherche de nouvelles molécules ce qui correspondrait a ce que tu recherches (pas de manips et tu es en contact avec ceux qui sont a la paillasse). Tu peux y accéder en tant qu'ingénieur ou chercheur en passant soit par des études de chimie ou de biochimie avec une spécialisation en bioinformatique.
    invitec90578d3
    Citation Envoyé par Yriap Voir le message
    Le problème que ces deux phrases s'excluent mutuellement...
    La recherche de médicaments peut commencer par une étape de raisonnement, bien entendu, mais elle se poursuit forcément par de la paillasse (d'ailleurs, c'est plus complexe que juste "manipuler des produits chimiques" : essayez de discuter avec des étudiants de STL BGB s'il y en a dans votre lycée, ce qu'ils font correspond plus au travail de recherche pharmaceutique). Concrètement, ce sont les mêmes personnes qui font les raisonnements (= thésards, chercheurs, directeurs de laboratoire) et qui font ensuite les expériences (= thésards surtout, chercheurs déjà un peu moins, et directeurs de laboratoire encore moins voir souvent plus du tout).
    De toute façon, partant d'un bac STL, le parcours sera compliqué, car le bac STL a pour objectif de mener vers un BTS ou IUT (et L3Pro etc.) et donc un travail très concret en général (en laboratoire, plutôt au niveau des techniciens de laboratoires, assistants ingénieurs et ingénieurs d'étude). Pour repartir vers un travail plus théorique, il faudra passer par une voie Licence puis un Master de recherche... et la difficulté sera ici que les pré-requis au niveau des universités correspondront plutôt à un Bac S. Une solution serait alors, par exemple, de passer par une prépa (TPC dans votre cas si je ne me trompe pas) pour acquérir des bases théoriques plus solides, puis ensuite de poursuivre en L3 à l'université.
    invite7fdb48c4
    Si je me spécialise dans le domaine de la bioinformatique en faisant des études de chimie, je dois d'abord faire une licence de chimie ? (ou en 2e cas, si c'est possible parce que je suis en stl plpi, de passer par une prépa PCSI (Physique chimie sciences de l'ingénieur))
    invitec90578d3
    J'ai du mal à voir le rapport entre études de chimie et la bioinformatique... Le mieux serait quand même de passer par une licence de Bio, plutôt, surtout étant donné qu'en PLPI vous n'avez pas de Bio (sauf grosse erreur de ma part).
    invite7fdb48c4
    Oui, on n'a pas de bio, merci !
  1. Mais comment s'appelle ce composant... ???
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 07h11
  2. J'ai une idée ! mais je sais pas comment faire...
    Par invite591ce486 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2010, 12h16
  3. Bonjour, Je ne sais pas si je suis sur le forum mais je souhaite faire mettre des panneaux solaire
    Par invite04978021 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h38
  4. Je sais ce que je veux mais comment y arriver ?
    Par invite5945a00b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/05/2008, 18h03
  5. besoin d'aide je sais pas comment faire
    Par invite7402e6a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 13h24
