[Numérique] Convertisseur analogique numérique
    ioro
    J'ai besoin de récupérer la valeur d'un signal qui varie entre 1 et 4V afin de l'afficher sur PC.
    Pour cela, j'ai besoin d'un convertisseur analogique numérique et j'ai plusieurs possibilité.
    - le faire moi même
    - acheter un module tout fait
    J'aimerai avoir votre avis sur la question.
    Si je le fait moi même, j'ai besoin d'un ADC et d'un µC seulement?
    Si j'achète un module tout fait, avez-vous des références?
    J'ai besoin d'un ADC avec au moins 11 entrées, et une fréquence d’échantillonnage d'au moins 100MHz.
    D'avance, merci.
    Ioro
    bobflux
    Re : Convertisseur analogique numérique
    Hihihi tu as gardé le meilleur pour la fin ! Mais tu as oublié quelques informations essentielles :
    - Combien de bits dans l'ADC ?
    - Une seule entrée numérisée à la fois ou alors toutes en même temps ?
    - Et surtout quelle est la durée de l'acquisition ?
    Je t'explique pour la dernière. Mettons que tu aies un ADC 8 bits 100MHz. Tu as donc un flux de données de 100 Mo/s sur les bras. T'as plusieurs solutions pour ramener ça dans un PC. Soit tu fais une acquisition sur, mettons 1ms, tu as donc juste 100ko de données que tu stockes dans une RAM locale, puis tu les transfères au PC par le protocole de ton choix. Par contre si tu veux acquérir sur plusieurs secondes, il te faudra une quantité de RAM spectaculaire sur ta carte, donc dans ce cas la solution est de transférer tout ça au PC en temps réel, en utilisant un protocole qui supporte le débit, donc ici USB2. Ensuite le PC stocke ça en RAM ou l'écrit sur le disque dur.
    Ou USB3 si tu veux les 11 canaux en même temps (bonne chance).
    Donc, les détails ?....
    Dernière modification par bobflux ; 12/07/2017 à 18h15.
    Une RAM capable d'encaisser 100MO/S ce n'est pas une RAM statique(ou alors sa capacité sera très petite) il faudra utiliser des DDR et çà c'est plutôt pour les moustachus.
    Donc chercher une carte d'acquisition toute faite.
    invitee05a3fcc
    Tu ne connais pas encore notre ami Ioro !
    Il n'a aucune idée des valeurs physiques. Tu vas voir que ça va tomber à 10Ko/s
    Il n'est pas fichu de calculer le courant dans deux résistances http://forums.futura-sciences.com/el...l-courant.html
    Alors un ADC à 100Mo/s, il ne sait pas ce que c'est !
    ioro
    Ouais désolé de ne pas tout savoir!
    J'ai besoin d'un ADC 10 bits au minimum, d'avoir des entrées multiplexées pour une lecture toute les 10ms.
    10 bits/100Ms/S et 11 entrées je n'ai pas trouvé !
    Par contre 14bits/65Ms/S et 16 entrées cela existe , compter 110$ le chip et 400$ pour la carte d'evaluation:
    http://www.analog.com/en/products/an...duct-samplebuy
    il y a aussi du 14bits/125Ms/S 8 entrées :http://www.analog.com/en/products/an...duct-samplebuy
    il y a çà aussi chez Texas :http://www.ti.com/product/AFE58JD18/toolssoftware
    Bon mais si tu n'as jamais fait de logique rapide >> 16Mhz alors tu vas dans le mur!
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Une entrée toutes les 10 ms ça fait loin des 100 Mé/s
    invitee05a3fcc
    Voir ma réponse #4 !
  1. Convertisseur analogique numérique
    Par invite7f81c8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 13h30
  2. Convertisseur analogique numérique
    Par invite0802bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 19h20
  3. convertisseur analogique numérique
    Par invite1b7e28cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 08h17
  4. convertisseur analogique numérique
    Par invitee201b4a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h37
  5. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 21h50
