Convertisseur analogique numérique
    invite0802bd67
    J'ai un petit problème concernant la réalisation d'un convertisseur Analogique Numérique. En fait, on est demandé de réaliser un CAN de 4 bits à partir des composants: Amplificateur Opérationnel LM741 ou équivalent, Compteur 4 bits de la série 74, circuit logique de la série 74, Timer NE555, résistance et condensateur, alimentation continue 12V et 5V. Est-ce que vous avez des idées? Merci d'avance.
    Re : Convertisseur analogique numérique
    invite447c3273
    Si tu ne doit pas tout utiliser tu peut faire un CAN flash. ce n'est que des AOp monter en comparateur avec des résistances pour les tensions de seuil.
    Citation Envoyé par softelectro Voir le message
    il faut 16 comparateurs et il faudra aussi faire l'encodeur de sortie.
    on peut faire aussi un ADC type SAR avec un DAC du pauvre à resistances, la logique associée est amusante.
    Comme c'est pour un exo je pense que le prof attend le double rampe qui présente pas mal d'avantages.
    Tropique
    Tu peux t'inspirer des principes utilisés ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...es-a-main.html
    Tu n'es bien entendu pas obligé de faire la version finale 2 voies/16bits: je crois que ton prof en tomberait de sa chaise....
    En fait, je pense qu'il attend que tu fasses un convertisseur D/A à résistances sur les sorties du compteur, avec un comparateur qui arrete la clock quand la valeur atteint celle à convertir.
    Mais dans un problème "ouvert", toutes les réponses sont acceptables.
  1. Convertisseur analogique numerique
    Par invite85b40499 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2010, 08h42
  2. Convertisseur analogique -> numérique
    Par inviteb5e46059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 20h17
  3. Convertisseur analogique numerique
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 13h32
  4. Convertisseur analogique numérique
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h27
  5. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 21h50
