[Analogique] Bi-Amplification
Bi-Amplification
    invite11cd35c9
    Bi-Amplification
    Bonjour!
    Qui peut m'expliquer comment brancher mon AVR Yamaha rx-a870 (tout frais du fabricant) en biamp avec mon ancien Denon 510ae?
    Et éventuellement confirmer ce qu'il me semble avoir compris, c-à-d la connexion des speakers ou HP?
    Je joins des images.
    J'ai appris qu'il faut que les 2 amplis soient identiques quant au gain de sortie/entrée ce que je n'ai pas pu déterminer pour mes appareils..
    JPL
    Re : Bi-Amplification
    Ce n’est pas de l’informatique.
    invite11cd35c9
    Ok!
    Et il n'y a pas d'autre section de ce forum où je pourrais recevoir des réponses?
    Merci! Sans réponse de votre part, je saurai que votre forum ne s'occupe donc pas de ce sujet.
    Peut-être dans l'électronique...hhhmmmmm
    JPL
    Si tu veux je déplace la discussion en Électronique.
    invite11cd35c9
    Volontiers!
    Bien que la réponse me soit parvenue par un autre forum entre temps, je suis d'accord avec votre proposition.
    Merci!
    barbegame
    JPL
    Déplacé vers Électronique.
    bobflux
    Ton Yamaha est un 7.2... As-tu vraiment 9 enceintes ?...
    Si ce n'est pas le cas tu dois bien avoir 2 canaux de libres dessus. Regarde déjà dans la doc si l'ampli gère la fonction bi-amp. C'est une feature courante sur les amplis HC haut de gamme apparemment. Je sais que les gros Onkyo le font par exemple.
    Sinon il faut utiliser la sortie PRE OUT du Yam et brancher ça sur une entrée quelconque du second ampli, puis régler précisément les niveaux en utilisant le bouton de volume du second ampli.
  1. Amplification d'un son?
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 19h02
  2. AOP (amplification)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 13h45
  3. amplification PCR
    Par invited3019db7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/10/2011, 09h37
  4. Amplification HF
    Par invite1373e44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2011, 00h01
  5. amplification
    Par inviteb158d85a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 12h20
