[Outils/Fab/Comp] Circuit LED s'illumine avec l'obscurité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite866c6c5f
    J'ai réalisé le petit circuit suivant :
    Nom : 20170716_184622.jpg
Affichages : 233
Taille : 128,3 Ko
    La Led doit s'allumer en l'absence de lumière. Or, la LED reste allumée quelque soit l'intensité lumineuse qui éclaire la photorésistance....
    Quelqu'un a t-il une piste pour savoir d'où vient le problème ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit LED s'illumine avec l'obscurité
    Tu as une erreur de câblage (ou un composant HS) .....
    PS : pour que T1 T2 fonctionne en trigger de Smith , il faut que R3 soit plus grand que R2 (R3=2,2K) . R2 est inutile
    mag1
    Je crois que Daudet a voulu dire R3 plus grand que R4, sinon, il n'y a pas de variation de seuil (courant dans R5)
    et R2=0
    En enlevant la LDR, la led doit s'éteindre.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/07/2017 à 23h54.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Ouais ..... je suis bourré et fatigué !
    invite866c6c5f
    Merci pour vos réponses.
    J'ai enlevé la photorésistance, la LED reste allumée...
    Le fait que R3=R4 explique le problème à le lui seul ? Quelles devraient tre les valeurs de R3 et R4?
    En vous remerciant.
    Bjr à toi,
    De quoi !!! Tu reviens de vacances et ..DEJA fatigué !!
    Et de plus les beuveries ( de vacances ) font encore de l'effet ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stephane2017 Voir le message
    Tu l'as retirée et remplacée par rien?
    Alors, c'est normal
    Tu remplaces la LDR par un fil. La LED est éteinte . Exact ?
    Non, mais des problèmes de clignotement/hésitation de la LED aux passages Jour <-> Nuit
    R3=2,2K
    Si tu avais vécu mon W.E ! Même une bête ne l'aurait pas fait ....
    invite866c6c5f
    J'ai essayé de nouveau ce soir. Sans avoir rien modifié maintenant la LED s'allume 1s des que je place le fil +, puis s'eteint aussitot !
    Lorsque je remplace la photoresistance par un fil, meme comportement.
    Lorsque je ne met rien à la place de la photoresistance, la LED reste allumée.
    J'ai ensuite modifié R3par une 2K, et refais les memes tests : les resultats sont identiques.
    Avez-vous une idée ?
    invitee05a3fcc
    Tu as une erreur de câblage ou un composant H.S.
    Normal
    mag1
    Et la base de T2 au 0v, ça s'éteint?
    MM
    invite866c6c5f
    Je viens de vérifier le montage : ok
    J'ai vérifié les valeurs de R, le condensateur, et les 2 transistors : RAS...
    Quel est le composant qui pourrait etre le meilleur candidat pour générer un tel problème ?
    invite866c6c5f
    Bonsoir MM,
    Quand je mets la base de T2 à 0V, la led ne s'allume pas...
    mag1
    T2 est bon
    Le condo est pas à l'envers, des fois..
    Sinon, changer T1
    MM
    invite866c6c5f
    Le condo est bien monté. J'ai changé T1 par un autre , et désormais la LED ne s'eteint plus au bout d'une seconde mais reste allumée....
    mag1
    En#5, la led reste allumée.
    En #8, elle s'allume et s'éteint aussitôt, (ce qui correspond a la charge du condo) et si elle s'éteint, c'est que T1 conduit, si tu mets la LDR dans le noir, la led va s'allumer.
    Sinon, photo du montage
    C'est quoi le but, un inter crépusculaire ?
    MM
    invite866c6c5f
    EN effet, nous sommes bien dans la situation #5, la led reste allumée.
    Voici quelques montages du montage, pas facile à voir...
    invitee05a3fcc
    Tu retires la LDR
    - Quel est l'état de la LED
    - Quelles sont les tensions , par rapport au 0V de l'alimentation :
    Sur l'émetteur de T1 , sur la base de T1, sur le collecteur de T1 ?
    Sur l'émetteur de T2 , sur la base de T2, sur le collecteur de T2 ?
    Tu remplaces la LDR par un bout de fil
    invitee05a3fcc
    Quand je parle d'émetteur, de base , de collecteur, c'est de la patte du transistor, pas le fil du composant qui va à E , B ou C
    invite866c6c5f
    Voici le résultat des tests :
    Tu retires la LDR
    Toujours allumée
    Sur l'émetteur de T1 : 0.70 V
    sur la base de T1:0.70 V
    sur le collecteur de T1 :7.7 V
    Sur l'émetteur de T2 : 0.70 V
    sur la base de T2 : 1.40 V
    sur le collecteur de T2 : 0.75 V
    - Quel est l'état de la LED : Reste allumée
    Sur l'émetteur de T1: 0.8 V
    sur la base de T1: 0.9 V
    sur le collecteur de T1: 7.7
    Sur l'émetteur de T2: 0.80 V
    sur la base de T2: 1.50V
    sur le collecteur de T2: 0.80 V
    En espérant que cela aide...
    invitee05a3fcc
    Oh que oui !
    ca c'est anormal !tu devrais avoir environ 1,5V
    Retire le condensateur C1
    Rapidement, tu testes sans LDR (LED allumée) et avec un fil à la place de la LDR (LED éteinte)
    C'est le cas !
    Ca marche ! C1 est à l'envers ou HS. Dans un premier temps, il n'est pas indispensable.
    Tu testes avec la LDR . Si c'est bon, on a presque gagné ...
    C'est pas le cas !
    Tu refais les 6 mesures
    invite866c6c5f
    Alors j'ai retiré C1: la LED reste allumée en permanence que ce soit sans LDR ou avec fil.
    J'ai donc refais les 6 mesures, et celles-ci sont exactement les même que celles effectuées avec le condensateur...
    invitee05a3fcc
    Tu retires T1 . tu remplaces la LDR par un fil . Tu as quelle tension sur R5 (anciennement la base de T1) ?
    invite866c6c5f
    Sur R5 j'ai UR5 = 0.7 V
    mag1
    Pas encore remis du WE ?
    MM
    invitee05a3fcc
    Sorry, je me suis gouré ! C'est la tension sur R6 qui m’intéresse ...
    invite866c6c5f
    Sur R6 j'ai UR6 = 8.15 V
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est bon !
    Tu as une alimentation 9V donc une tension de 9*100K/(100K+10K)= 8,18V ... C'est cohérent !
    Donc ton problème est au niveau de T1 :
    - Soit il est mauvais (le changer)
    - Soit il est mal câblé (vérifier le brochage)
    - Soit c'est pas un NPN (Vérifier sa référence) .
    Le BC547 est vue par dessous (les fils vers toi) pour le brochage . Voir page 4 http://pdf.datasheetcatalog.com/data..._to_BC547A.pdf
    Faut que tu vérifies ces trois points, le loup est là.
    PS : ou alors tu as connecté R6 sur l'émetteur et pas sur la base de T1 ??????
    invite866c6c5f
    Alors....
    J'ai un BC547B et non un BC547A je ne sais pas si ca change qq chose pour notre problème...Le 547B est indiqué comme étant un NPN, j'ai vérifié le brochage.
    J'ai remis la LDR, le condensateur, et remplacé le T1 par un autre BC547B, cette fois la LED s'allume juste 1s dès que je ferme le circuit....
    PS: J'ai sinon des 557B....
    invitee05a3fcc
    Non, A ou B c'est une question de gain. No problemo ! Le BC557 est un PNP. Ne pas utiliser
    Je suis sûr que tu as une erreur de câblage . C1 est toujours retiré ?
    mag1
    ça veut dire quoi?
    La led s'allume pendant 1s à la mise sous tension et s'éteint?
    Parce qu'avant, elle restait allumée constamment #5, #16
    MM
  1. L'eau qui s'illumine la nuit
    Par invitec0769248 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2013, 07h52
  2. Un illuminé
    Par invitec35bc9ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/10/2011, 13h16
