[Programmation] Tension de sortie PIC16F877A
    invite247c2b76
    Bonjour à tous. Depuis que j'ai commencé la programmation des pic 16F877A, j'ai constaté un problème que je n'arrive pas à comprendre. Quand je configure des pattes en sorties et que je les met à 1 avec le registre PORT, parfois j'ai les 5V au niveau des broches. Mais parfois, je n'ai que 0.17V ou environ. Si quelqu'un comprend pourquoi et veut bien prendre un peu de son temps pour me l'expliquer, ça me ferait beaucoup de bien. Merci à vous.
    Re : Tension de sortie PIC16F877A
    Fais voir le programme qui te sort du 0V avec une sortie à 1.
    invite247c2b76
    Merci de vous être intéressé à mon problème. Je pense avoir trouvé la réponse. Généralement, je relie directement les charges (led, transistors et autres) aux pattes du pic. Quand j'ai essayé d'y ajouter des résistances de protection, j'ai pu mesurer les 5V.
    Citation Envoyé par sedami95 Voir le message
    Faut lire les datasheet, les courants max y sont indiqués !
    invite247c2b76
    Oui! Merci!
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. que mettre en sortie du microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2011, 21h41
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
