[Analogique] utiliser carte adruino comme convertisseur a/n
    invite7455406a
    j'ai récupéré une caméra analogique samsung SCB 2000PH, elle dispose dune sortie vidéo BNC. j'aimerais savoir s'il est possible d'afficher l'image sur un ordinateur. J'ai pensé convertir ce signal analogique en numérique avec une carte arduino en utilisant ses pins analogiques. Il faudrait ensuite faire les branchements du signal numérique obtenu sur un cable qui transmet de la vidéo comme du vga ou peut etre de l'usb. Pensez vous que c'est faisable? Biensur je pourrait tout simplement acheter une carte d'acquisition analogique mais c'est moins intéressant.
    invitee05a3fcc
    Re : utiliser carte adruino comme convertisseur a/n
    Citation Envoyé par harominc Voir le message
    Si c'est en couleur, c'est du PAL.
    Tu as vu comment le RGB était codé dans le signal vidéo composite (voir figure 3)? Je pense que non, car tu aurais vu qu'il est quasiment impossible, avec l'ADC d'un µC de faire une acquisition .
    Pour ta samsung SCB 2000PH, tu utilises un convertisseur PAL/USB . Par exemple :
    https://www.amazon.fr/V-TOP-Botier-d.../dp/B01K1O9UCI
    http://shop-story.fr/v2/accessoires-...080185835.html
    https://www.pearl.fr/article/PX8048/...s-usb-vhs-2-pc
    Et ton ArduiMachin, tu le remets dans son tiroir.
    C'est moins intéressant d'avoir une solution viable ?
    invite7070fa42
    Salut Harominc, salut Daudet,
    oui, as tu fait des recherches sur le signal composite déjà? il semble que la bande passante nécessaire monte à 5 Mhz minimum... ce qui me parait loin des possibilités de l'arduino.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    Et tu oublies la sous-porteuse chrominance qui est à 4,43 MHz et dont il ne faut pas trop perdre les bandes latérales.
  1. Utiliser une box comme pont ?
    Par invite4f50a18c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2012, 23h15
  2. Tv lcd utiliser comme moniteur pc
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2009, 20h27
  3. Utiliser un moniteur LCD comme TV
    Par shmft dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 11h09
  4. Utiliser son PC comme sonomètre
    Par invite5ed92369 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2007, 18h15
  5. Utiliser des LED comme photodiodes ?
    Par invite1fe6eda6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 15h25
