[Outils/Fab/Comp] Composition d'un câble d'alimentation USB mini-b
    Rbns
    Bonjour, j'ai sectionné un câble pour alimenté un objet, le problème c'est que je ne sais pas à quoi correspond cela... C’était à la base un chargeur de téléphone.
    On a dans la gaine principale des brins qui sont autour d'une autre gaine avec des brins dedans, bref je suis perdu.
    Cela correspond au + et au - ? Dans ce cas lequel est le + et lequel est le - ?
    Je vous met des photos ci-dessous.
    Merci.
    invite19d0a581
    Re : Composition d'un câble d'alimentation USB mini-b
    Le conducteur central dans le fil blanc correspond au + et le conducteur autour du fil blanc correspond au -.
    Rbns
    Merci beaucoup !
  1. [Autre] alimentation mini pompe à eau.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/03/2016, 00h39
  2. NF C 15-100 et câble d'alimentation
    Par invite20a76fbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2015, 20h44
  3. pc hp mini 110-3700ek panne alimentation
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 18h41
  4. cable mini usb
    Par invite3050aa24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2009, 10h39
  5. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h11
