[Energie] Dangerosité de l'électricité au travail
    invite2adc7821
    ma question porte sur la dangerosité de l’électrique et de ses composants,
    étant en alternance sur mon projet , je vous décrit les équipements,
    Nous montons un moteur 7kW alimenté par une batterie elle même branché en parallèle d'un alternateur pour la recharger.
    L'intégralité du système fonction sur du 24V continue. Et le moteur consomme environ 200Ah en instantanée.
    Le personne m'indique que le travail est sans danger , car l'installation est sous 24V et non pas 230V .
    Cependant d'autre m'indique que le 24V est sans danger mais que c'est le courant qui est important?
    Au final qui a raison? , quel est le risque si je met la main sur un câble du moteur (imaginons qu'il soit dénudé )?
    Rien parce que c'est du 24V?
    Ou bien le contraire car le courant est de 200A?
    Merci de vos précisions, j’espère avoir été assez clair.
    penthode
    Re : Dangerosité de l'elec au travail
    aucun risque que ce soit dangereux.....
    un alternateur branché sur un accu : tout est mort, et y'a plus de courant
    invite2adc7821
    Je ne comprends pas bien
    L'alternateur branché sur les batteries des voitures par exemple...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Stagiaire21 Voir le message
    200 A c' est ce qui passe dans le moteur , ça ne te concerne pas .
    Ce qui passe dans ton corps dépend en gros de la résistance de ton corps et de la tension .
    invitee05a3fcc
    Un alternateur n'est jamais branché directement sur une batterie ! On passe par un pont redresseur et un régulateur .
    Tu risques rien . Mais si tu fais un cour-circuit entre le +24V et le 0V avec une clé à molette ...... Elle se transforme en feu d'artifice et la batterie se satellise. Tout dépend des protections en courant de l'installation (dont tu ne causes pas).
    Et le moteur consomme environ 200 Ah en instantanée.
    Le stagiaire devrait normalement se faire tirer les oreilles.
    Pour le reste, c'est la ddp qui détermine le courant.
    Et c'est le courant qui détermine le taux de létalité.
    Et aussi que ce sont le plus souvent les effets annexes qui produisent les blessures après électrisation :
    - un bout de la clé à molette de DAUDET qui traverse un œil
    - contractions musculaires qui font tomber d'une passerelle
    - etc
    Bjr à toi ,
    Le stagiaire , va falloir qu' il révise !!
    Ton moteur ne consomme PAS 200Ah ou démarrage !!
    Il consomme des Ampéres ...tout court ! Ne commence pas par mélanger A et Ah.
    Courant qui pourrait traverser ton corps éventuellement sous 24 V.
    Ton corps a une certaine résistance. Il est admis que cette résistance est de l'ordre de 1000 ohms.
    Ca dépends en grande partie de l'état de l a peau ( peau de bébé/ peau caleuse)
    Donc si on applique 24v à une résistance de 1000 ohms (ton corps) , cela donne un courant I de
    I = U/R=24/1000=....0.024 A soit ..24 milliéme d'ampére. Donc non dangereux.
    Ton corps n epourra jamais etre soumis à 200A si la tension est de ..24v !
    Si tu es curieux calcule donc la résistance du moteur alimenté en 24v!
    Tu vas te rendre compte que ce n'est pas du tout pâreil;à comparer avec ta propre résistance.
    f6exb
    24 V et 200 A ne donnent pas tout à fait 7 kW.
    invitef29758b5
    7 kW , c' est sans doute la puissance nominale .
    Bsr,
    le 24V ne présente aucun danger. Tu peux mettre la main dessus sans problème.
    PAR CONTRE, un courant continu de 200 A, c'est autre chose.
    Le risque est dans ce cas des flashes possible lors des connexions/mises en marche ou fausse manip, et donc risque de brûlures, voire de dommages oculaires, et même auditifs....
    Ton maître de stage devrait t'expliquer cela....
    on peut toucher une batterie de voiture sans aucun problème.
    MAIS surtout ne pas faire de court-circuit entre le + et le - (min 400A donc feu d'artifice !!!)
    bobflux
    Oui avec ces courants élevés il y a un risque d'incendie... une connection mal vissée, un peu résistive, qui chauffe...
    invite2adc7821
    ok , tout est bien assimiler
    En vous remerciant,
    BLI06
    Re : Dangerosité de l'électricité au travail
    En résumé et encomplements
    Risque d'electrisation si le corps humain est soumis à une tension
    supérieure à 48v
    Pratiquement des techniciens EDF formes et équipes travaillent sous
    tension en 220/380v,en 20kv et sur le 220kv
    Risque de brûlures par arc électrique en cas de mauvaise manipulation
    sous de fort courant
    Un ancien,cdt
  1. [Physiologie] Dangerosité des frelons
    Par inviteaab5eba7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/09/2023, 17h42
  2. dangerosité des acides
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2010, 18h07
  3. Sujet travail en électricité/électronique
    Par invitebe449472 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 20h21
  4. Electricité - Energie et travail dans les condensateurs
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 09h21
  5. Dangerosité des pesticides?
    Par invite601ac804 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/08/2004, 13h15
