[Energie] Chargeur
Chargeur
    invite862c0ceb
    Chargeur
    j'aimerai savoir si il était possible d'alimenter mon chargeur avec une accu Li-Po (en le branchant avec des pinces crocodiles):
    -7.4V
    -5C
    37Wh
    Les caractéristiques du chargeur étant :
    -Input: AC 100-240V; ~50/60Hz; 0.2A
    -Output: DC 5V; ===1A
    Voilà j'espère que je vous ai donné assez d'infos pour m'aider (je précise que le chargeur est chargeur de téléphone et donc je veux utiliser mon accu Li-Po comme batterie de voyage).
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur
    Bonjour Paul lstr et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Paul lstr Voir le message
    Non ...
    Car tu as 7,4V DC sur ta batterie et qu'il faut entre 100 et 240V AC pour ton chargeur.
    Achéte un PowerPack !
    PS : on pourrait mettre un convertisseur DC/DC sur ta batterie, mais ce n'est pas très pratique en voyage .
    invite862c0ceb
    Re : Chargeur
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide et claire mais malheureusement le but de ma manoeuvre était de ne rien acheter donc j'essayerai de tenir tout mon voyage avec la seule batterie de mon portable.
    Et juste une petite question :
    vu que la tension de la batterie est inférieure à celle du chargeur et non supérieure cela devrait être bon non? (si non est-il possible de m'expliquer pourquoi, car je n'y connais pas grand chose, je vous en serai très reconnaissant).
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur
    PC portable ? Donc tu emménes le chargeur de PC ?
    Ta batterie est de 7,4V et ton GSM demande 5V !
    Mettre des pinces croco sur une lithium ...... tu cherches l'incendie !
    Tu te goures de polarité .... tu mourrues des trucs.
    Tu cherches vraiment à te gâcher les vacances !
    PS : Tu es en voiture ? Tu as des chargeurs GSM sur allume-cigare.
    Dernière modification par Antoane ; 19/07/2017 à 15h43. Motif: Réparation bes balises quote
    invite862c0ceb
    Re : Chargeur
    Non je compte brancher ma batterie Li-Po sur le chargeur (et c'est la que j'utilise mes pinces croco les pinces étant sur la prise du chargeur) qui sera lui branché au GSM.
    invite862c0ceb
    Re : Chargeur
    J'aimerai faire comme ceci:
    Nom : FS65.jpg
Affichages : 133
Taille : 323,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 19/07/2017 à 15h42. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Chargeur
    Redéfinit clairement ton montage, sinon on va répondre à côté et il y aura de la fumée.
    Sous l'appellation commerciale "chargeur" se trouve en réalité une "alimentation".
    Si tu y connectes une batterie ça va se mettre en sécurité ou fumer.
    Le vrai chargeur se trouve dans l'appareil qui utilise la batterie.
    Sauf s'il faut enlever la batterie pour la charger . . .
    Re : Chargeur
    On t'a dit que la "prise" attend du 230 V 50 Hz.
    Dans le meilleurs des cas il ne se passe rien, dans le pire les accus brulent.
    Dernière modification par Antoane ; 19/07/2017 à 15h43. Motif: Réparation url
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur
    C'est bien ce que je dis .... c'est NIET !
    invite862c0ceb
    Re : Chargeur
    Ok dommage
    En tout cas je suis très content de ce forum (bonne communauté qui répond et est à l'écoute)
    Merci encore d'avoir pris de votre temps pour me répondre
    invitef29758b5
    Re : Chargeur
    Salut
    Sans rien acheter c' est foutu .
    Sinon il existe la possibilité d' obtenir directement du 5 V (USB) à partit de ta batterie sans passer par le chargeur .
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur
    Si le port USB de son portable peut sortit 0,5 à 1A sans cramer ! C'est pas tous les ports USB qui font ça .....
    http://www.tomshardware.fr/articles/...sb,1-1968.html
    « USB Battery Charging Specification 1.1 »
    invitef29758b5
    Re : Chargeur
    Vu que son "chargeur" est prévu pour 1 A , la prise de charge doit correspondre .
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur
    Je parle de la prise USB de son PC portable qui vient charger son GSM
  1. Différence entre un chargeur LiPo et un chargeur "classique"
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 08h41
  2. Chargeur appareil photo sony NEX-5T et chargeur générique
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 08h47
  3. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
