[Numérique] Amplification de tension Arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite33bbea08
    J'ai actuellement un arduino Uno et je souhaiterais simplement pouvoir contrôler un élement en 24V via un simple "DigitalWrite (...,HIGH)" du 24V et non du 5V comme fournis l'arduino.
    Donc j'ai bien évidemment pensé au transistor NPN, dans ce cas j'utilise un transistor TIP120.
    Emeteur à la masse
    DigitalPin de l'arduino sur une résistance puis sur la base.
    Mais je ne sais pas quoi mettre sur le collecteur. En effet, je sais que si je met une alimentation avec une tension 24V, je pourrai contrôler mon élement via mon programme en 0-24V.
    Mais la question est, puis-je me passer de cette alimentation et avoir du 24V directement avec l'arduino et quelques composants très simple ?
    Merci de vos réponses.
    Re : Amplification de tension Arduino
    Citation Envoyé par JessyC Voir le message
    Qu'est-ce que tu veux alimenter en 24 V ?
    Non, le composant en question fabriquerait du 24 V à partir du 5 V, c'est donc équivalent à une alimentation 24 V.
    invitee05a3fcc
    En 2017, on pense transistor NMOS !
    Réponse #10 figure(I) http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    invite33bbea08
    Merci pour vos réponses.
    C'est un venturis à éjection qui comporte deux positions, il dois être alimenter soit avec 0 et 24V, soit avec 24V et 0V donc l'arduino pour mettre une sortie à l'état haut et l'autre à l'état bas est parfait.
    Donc en utilisant le transistor TIP120, je dois alimenter mon venturis en 24V sur le collecteur et ainsi je pourrai le commander ?
    https://www.festo.com/cat/fr_fr/prod...tPartNo=171063
    invitee05a3fcc
    J'ai rien pigé !
    Tu l'alimentes en 24V DC et par le drain du NMOS comme sur le lien que je t'ai donné. Laisse tomber ton TIP ! On est en 2017
    La DOC : https://www.festo.com/cat/fr_fr/prod...tPartNo=171063
    Mais il n'indique pas la consommation en 24V ??
    invite33bbea08
    Oui il semblerait que finalement, je n'ai pas la solution.
    Donc que préconises tu ? Je n'ai jamais travailler avec de venturis, finalement, je crois ne pas avoir compris le système, il me semble qu'il y a besoin de deux alimentations.
    Il me faut obligatoirement une alimentation externe ? Un transistor et un arduino ne feront pas l'affaire.
    invitee05a3fcc
    Non
    Tu as besoin d'une alimentation 24V DC qui sert à 3 choses
    - Alimentation d'un moteur +24V sur marron et 0V sur Bleu
    - Commande Electrodistributeur pour la production du vide +24V sur VadmiLSP et 0V sur VadmiLSN ( pourquoi une seule couleur ???)
    - Commande Electrodistributeur pour l'impulsion d'éjection (J'ai pas trouvé les fils n'ayant pas la notice complète)
    A priori, tu peux faire la commande par le 0V que tu relies au drain du NMOS, le 0V de l'alim à la source
    OUI
    Un transistor NMOS par commande et un µC pour commander les NMOS
    Tu peux pas donner un lien sur la notice complète ????
    Si c'est pour une application industrielle, je te déconseille l'ArduiMachin. Ca se fait avec un automate programmable et des sorties de puissance
    Bj rà toi,
    A toi de voir si tu veux t'em.... Si ton systéme demande une alim 24v ...gentiment tu lui fournis du 24v.
    Ou alors tu montes une usine à gaz pour PRODUIRE du 24v via ton arduino.
    ( d'un débit de ...???)
    C'est vous qui voyez dit un certain humoriste !
    invite33bbea08
    Donc nous avons les 4 fils :
    - Marron (BN) : relié au 24VCC
    - Bleu (BU) : relié au GND
    - Blanc (WH) : VADMI LSP relié au marron 24V et VADMILSN relié au bleu GND
    - Noir : ??
    Pour ce qui est du placement des transistors, je ne voit plus du coup ce qui est pilotable ...
    C'est bien le VADMI LSP et LSN qui doivent être piloter ?
    Pour la doc, je n'ai que cette petite partie la pour le moment, mon collègue étant partis en vacances, je n'ai pas la doc écrites, mais informatique qui visiblement n'est pas complète..
    Merci pour votre aide à chacun.
    L'impulsion d’éjection est le fil blanc non ? Puisque dans la doc il y est noté "Alimentation électrique de l'impulsion d'éjection" pour la couleur blanche...
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas ce que c'est que ton machin à Venturi ....
    Mais je pense que l'alimentation 24V (Marron et Bleu ) c'est commandé par l'inter général
    VADMI LSP au 24V , VADMI LSN par le drain du NMOS
    On attendra son retour
    Mais il faut deux fils ..... Donc la doc complète est indispensable !
    Citation Envoyé par Daudet
    Si c'est pour une application industrielle .....
    Une réponse ?
    invite33bbea08
    Très bien, c'est déjà plus clair, et je reviendrais vers vous sans abusé de votre temps !
    C'est un prototype pour le moment, le but étant de le faire fonctionner correctement, et l'industrialisé dans l'année à venir donc ce point la n'est pas important.
    invitee05a3fcc
    Ben si ...
    Si c'est pour un projet industrialisable, faut faire le proto avec un API et pas un ArduiMachin .
    invite33bbea08
    Non je vous assure, pour le moment, ce n'est pas nécessaire.
    C'est un stagiaire qui dois faire une petite partie de programmation et s'expérimenté sur arduino donc du moment que c'est faisable via arduino, nous allons passer par cette plateforme, et l'industrialisation sera présente mais vraiment pas tout de suite, pas d’inquiétude sur ce sujet la.
    invitee05a3fcc
    Donc son travail sert à rien !
    Le programme n'est pas transposable sur API
    L'interface hard est différent.
    invite33bbea08
    Comme je l'ai dis, c'est un PROTOTYPE ! pour pouvoir tester notre système !!
    Peut être que le venturis lui même ne servira à rien, c'est de la recherche et de l'innovation que nous testons.
    Nous testons des appareils et s'ils vont pas, nous les enlevons, donc oui nous utilisons des moyens simples en tant que prototype !!
    A quoi bon débattre la dessus ?
    invitee05a3fcc
    Je n'aime pas le travail inutile . Et un API, c'est un moyen simple.
    adipie
    Votre démarche est incompréhensible ou tu nous racontes des "salades"
    Un petit API ZELIO à programmer avec un logiciel gratuit sur PC
    invite33bbea08
    Toujours avec délicatesse ce forum.
    Antoane
    Responsable technique
    Si je ne m'abuse :
    - Noir : ??
    Le fil blanc est à piloter par l'arduino :
    - si ton venturi est de référence VADMI *** -P, il faut relier le blanc au +24V ou le laisser en l'air ;
    - si ton venturi est de référence VADMI *** -N, il faut relier le blanc au GND ou le laisser en l'air.
    Il faut donc connaitre la référence exacte de ton appareil pour savoir comment le connecter.
    https://www.festo.com/cat/fr_fr/data...FR/VADM_FR.PDF
    Pas de généralisation abusive stp
    invite33bbea08
    Bonjour Antoane,
    Merci pour la réponse, c'est très clair, je devrais pouvoir m'en sortir.
    A bientôt
    adipie
    Bonjour, en lisant cette fiche: https://www.festo.com/cat/fr-be_be/d...FR/OVEM_FR.PDF , je comprend que ce dispositif est un générateur de vide comprenant:
    Un électro distributeur 24V piloté en tout ou rien et permettant d'établir le vide par injection d'air comprimé dans un venturi suivi d'une ventouse.
    Un électro distributeur 24V piloté en tout ou rien et qui sert à envoyer de l'air en inverse pour décoller la pièce de la ventouse.
    Un capteur de vide avec sortie électrique, avec différentes possibilités (voir page 5)
    2 sorties de commande PNP
    2 sorties de commande NPN
    1 sortie analogique0...10V
    1 sortie analogique4...20mA
    Vu les nombreuses possibilités d'utilisation, il faut dans un premier temps définir la référence de ce composant.
    Il est bien évident qu'il est possible de le piloter avec un Arduino en adaptant les tensions, mais la solution simple est d'utiliser un API en 24V.
    HAYAC
    Bonjour JessyC et Daudet,
    Pour ce qui est de l'ardu machin, d'une platine ST, Pic ou autre, je suis d'avis qu'effectivement il n'y à aucune importance d'autant qu'une fois le MCU programmé il peut être installé (programmé) sur la carte définitive.
    Mais il est vrai que maquetter dés le début sur la carte définitive évite les surprises...
    Ainsi que de programmer les MCU avec de vrai IDE performant ...
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Le problème soulevé est que, si j'ai bien compris, le produit définitif serait utilisé avec un API.
    invite33bbea08
    Finalement, le système est opérationnel.
    J'ai utilisez un arduino pour mon pilotage de mes deux sorties digital qui va tout droit dans un BD623 (pont en H) comme pour piloter un moteur, avec simplement le fil marron et blanc sur les sorties du BD623H alimentés lui en 24V et bien-sûr le fil bleu à la masse, et le tour était joué.
    Merci pour votre aide à tous.
    A la revoyure.
    invitee05a3fcc
    Je serais curieux de voir le schéma .
    invite33bbea08
    Nom : IMG_3280.JPG
Affichages : 220
Taille : 93,2 Ko
    C'est un schéma de fortune, pas encore mis sur logiciel.
    invitee05a3fcc
    Un BD623 est un PNP , je vois pas ce qu'il viens faire dans cette galère !
    invite33bbea08
    Vous êtes très têtu.
    Merci, à la prochaine.
    invitee05a3fcc
    Non, mais je suis inquiet du schéma que tu as pondu .... j'ai bien peur qu'il tombe en marche !
    mais c'est plus mon problème.
    Pièce jointe 346673
    Bjr à toi,
    Si je tape BD623, je tombe sur ça :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...jL1_i3Q3OHTmbw
    Ca n'a RIEN à voir avec un circuit à ...8 pates !!!
    Donc DAUDET n'est peut etre pas si bourin que cela !!
  1. [Energie] Amplification pour asservissement arduino
    Par invite10a982b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/05/2016, 13h55
  2. arduino- amplification voltage 100V
    Par invite1d6c78df dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 21h15
  3. Amplification de tension
    Par invitefbf3fcff dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 09h03
  4. amplification une tension<10v
    Par invite53ac94e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 17h49
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 10h30
