amplification une tension<10v
    invite53ac94e3
    Exclamation amplification une tension<10v
    salut
    je veux amplifier une tension quelconque, pour quelle soit < 10v car cette tension soit mesuré avec un microcontroleur et ce ci importe que 8v max .
    Ca doit etre tout simple mais je n'y arrive pas alors si on pouvait m'aider ca me sauverait
    merci d'avance
    bb98
    Re : amplification une tension<10v
    Quelques schémas simples mais toujours utiles ici :
    http://www.masterge.110mb.com/cours_...bipolaires.pdf
    attention gros pdf
    Bons montages !
    Citation Envoyé par adnenca Voir le message
    salut
    Bjr à toi,
    Faudrait préçiser
    SI
    c'est "quelconque" par son amplitude ou par sa FORME.
    La "forme" d'une tension n'est pas amplifiée de la meme maniére suivant le montage utilisé et les
    "performances" de ..l'amplificateur !
    invite53ac94e3
    salut
    la tension que je veut amplifier c'est une tension continue .
    aussi bien , j'ai dit quelconque car la sortie de cette tension est relié a un pic 16f877 etle pic ne prent a l'entré que 5v sur le canal de son CAN
    invite3a1051d7
    si tu veux rentrer une tension sur ton µP elle doit etre inferieur à ta tension d'alimentation (5V)
    si tu connais ta source de courant tu connais sa tension maxi
    un pont difiseur peut surement convenir mais si tu décris mieux ton montage c'est mieux !
    Alain
    salut
    Bjr à toi,
    Faudrait donc nous informer du NIVEAU de cette tension à l'origine ?
    Un CAN est fait pour permettre une mesure "numérique" entre "0" et le maxi supportable par l'entrée.
    Que t'apportera le fait d'amplifier une tension de 0.3v pour la porter à 3 v ?
    Ton CAN ne fera que te donner une valeur différnente suivant la résolution de celui çi (nombre de pas ).
    invite53ac94e3
    salut
    mon montage c'est une mesureur de la résistance de la terre; je délivre un courant 500mA dans la terre et je mesure la tension au borne des piquets par un voltmètre
    numérique a base de pic le problème c'est que la tension de sortie de la résistance de terre peut être supérieur a 10v cela la CAN du pic ne le supporte pas cette tension il faut amplifier ce ci
    et merci d'avance
    Bj rà toi,
    Ben NON faut PAS amplifier....mais ATTENUER !
    Un pont diviseur y suffit .
    Je doute que ta façon de mesurer une terre soit la bonne !!!
    [ A+
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2012 à 14h02.
    invite53ac94e3
    salut
    merci pour qui mon guider un peut j'est trouver la solution il faut un pont diviseur d'entrée
    Nom : Sans titre0000.jpg
Affichages : 120
Taille : 14,6 Ko
    Pièce jointe 179041
    Bsr à toi,
    Ah t'as TROUVE la solution...c'est bien ! (...Un pont diviseur y suffit ...)
    Bon W E
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 08h59
  3. commande tension 0-10V à l'aide d'un picbasic
    Par invite3291e326 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 17h37
  4. Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 08h28
  5. Limitation de tension 0-10V
    Par pitt93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 10h59
