[Analogique] Bruit bizarre ampli
Bruit bizarre ampli
    sandrecarpe
    Bruit bizarre ampli
    J'ai fini récemment un nouvel ampli à base de LM3886. Malheureusement, j'ai en sortie des deux amplis, un son strident, même en l'absence de signal et de connectique branchée.
    Ce son ressemble à celui d'un signal "sawtooth" de 680 Hz (générateur en ligne). Il est légèrement plus accentué à gauche.
    Voici quelques photos :
    La plupart des liaisons où circulent les signaux sont blindées, avec le blindage relié à la carcasse métallique.
    J'ai pris soin de séparer les 0V et la masse (la carcasse) comme suggéré et très bien expliqué par VINCENT PETIT (voir cette discussion si intéressé)
    Il faut savoir que tout fonctionnait encore bien dans le garage, la carcasse encore ouverte. Donc pas de doutes sur les schémas, ils sont fonctionnels. J'ai débranché les appareils susceptibles de perturber l'ampli comme le chargeur d'ordi.
    Savez-vous d'où peut venir le problème ?
    Merci pour votre aide
    sandrecarpe
    Re : Bruit bizarre ampli
    Je vous passe les schémas quand même :
    L'alimentation :
    L'ampli :
    Le préampli :
    Alim du préampli :
    penthode
    ça ressemble à une instabilité due au non respect des régles de câblage.
    sans examen , difficile de se prononcer
    HAYAC
    Beaucoup de choses en remarque :
    - L'alim : Le schema ok mais à tes photos, ta réalisation n'à rien à voir ... (2 Toriques moins de condo ...)
    - Le cablage : Des dominos ???
    - Les schéma j'imagine que sa doit être bon (non vérifier).
    Pour ce qui est du diag, il faut y aller par étape, ce qui est simple vue ta réalisation:
    -Le signal disgracieux vient-il du preamp ou des etages de puissance ?
    HAYAC
    Et important (super important) une liaison audio blindé entre ampli et pré-ampli ....
    sandrecarpe
    Merci pour vos réponses
    L'alim : Le schéma ok mais à tes photos, ta réalisation n'à rien à voir ... (2 Toriques moins de condo ...)
    Je n'ai pas représenté le transfo sur mes schémas, je n'ai pas jugé ça utile, mais peut-être qu'il y avait un intérêt pour vous ?
    Pour le nombre de condos, effectivement il y en a moins sur ma plaque, mais c'est provisoire, c'est en attendant que je fasse la carte de soft start, histoire d'être un peu plus indulgent avec mon pont de diodes.
    Je n'ai pas compris cette remarque
    Depuis mon premier post, j'ai refait le câble en raccourcissant au maximum les liaisons et en les torsadants. Je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais maintenant le son bizarre que je décrivais à disparu et j'espère que c'est pour de bon.
    Par contre, mon nouveau problème est le suivant. Lorsque qu'aucun appareil est connecté à mon ampli et que je monte le volume, j'entends un gros bourdonnement d'amplitude proportionnelle à la course du potard de volume, donc j'en déduis que le préampli en est la cause. Mais lorsque je branche un appareil quelconque à mon ampli, ce bourdonnement disparaît et le son est nickel.
    Je pensais au début, que c'était à cause de R1 et R2 du préampli mais, après essai, ce n'est pas le cas.
    Je réponds quand même à cette question malgré le problème initial réglé.
    En fait, j'avais un bourdonnement permanent superposé au bruit bizarre décrit dans le poste 1.
    Le signal "qui faisait un bruit bizarre" venait du préampli. Quand je le déconnectais de l'ampli, ce bruit disparaissait. Par contre j'avais encore un bourdonnement qui lui disparaissait quand je déconnectais le potard de volume
    Savez-vous d'où peut venir ce nouveau problème, qui ne m'est encore jamais arrivé ?
    HAYAC
    Alors, pour ce qui est du bourdonnement potentiomètre à fond, c'est courant en fonction du blindage de tout tes câble audio, de la qualité de tes circuits imprimé (présence de piste de masse autour de la platine et des aop ainsi que de toute piste audio, en gros) et enfin de l'isolation de tes transformateurs (en fonction de leurs qualités).
    Une question reste en suspend, tu à une masse flottante vis à vis du boitier ?(Voir C11 et R1) schema pre ampli
    Dernière modification par HAYAC ; 21/07/2017 à 16h04.
    sandrecarpe
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ta question.
    Sur tous mes schémas, le symbole de terre représente le 0V commun à toutes mes cartes.
    Le symbole de masse représente la carcasse de mon ampli, elle même relié à la terre. (Qu'on soit bien d'accord : masse - terre)
    La masse et le 0V ne sont pas reliés.
    Sur chaque PCB j'ai un anneau de masse qui fait le tour de la plaque
    HAYAC
    C'est bien de cela que je te parle, le 0V et la référence qui devrait être à la masse sur un appareil audio (beaucoup plus simple et plus fiable que les systèmes autres, moins de bruits entre autre, masse ses RCA, XLR, Jack,... à la masse)
    Cette méthode à pour avantage aussi de garantir la non rupture de masse sur une installation complexe Bref que des avantages...
    sandrecarpe
    Je t'invite à jeter un coup d'oeil à cette discussion, qui m'a convaincu de séparer la masse et le 0V. J'aimerais garder cette séparation pour toutes les raisons qu'explique très bien VINCENT PETIT.
    J'ai démonté récemment un ampli où la masse et le 0V n'était pas relié (je fais maintenant attention à ça à chaque fois je démonte un appareil). Comme quoi ça se fait.
    Donc j'aimerais résoudre ce problème, en laissant la masse et le 0V indépendamment. De plus, j'ai fais en partie ce projet pour pouvoir comparer ce qui change avec mon ampli précédent, qui lui confondait masse et 0V.
    Je redécris mon problème au cas ou. Lorsque rien n'est connecté à mon ampli, en entrée, j'entends un bourdonnement qui augmente lorsque je monte le volume. Ce bourdonnement disparait complètement lorsque je branche un appareil quelconque
    Merci pour ta réponse
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/07/2017 à 16h57.
    HAYAC
    Pour ce qui est des masses tu fait ce que tu veux, après 25 ans d’expérience je reste aussi sur mes positions (Scénique, studio ou hifi).
    Pour ce qui est de ton ronflement :
    - 1 termine ton alimentation (les condos)
    - 2 Blinde tes liaisons Pre-ampli / ampli
    - 3 supprime C11 et R1 (je ne voie pas ce qu'il viennent faire sur ton entrée audio dans ce cas, soit il y à liaison soit pas mais pas entre les deux) de plus C11 fait rôle de filtre.
    - 4 pour simple test enferme (isole) ton preampli et tes ampli de tes transfo.
    Je pense que tu devrais nettement améliorer les choses
    sandrecarpe
    Pour l'instant ce que je vais pouvoir faire, c'est blindé les câbles préampli-ampli et tester de supprimer C11-R1
    C11 avait bien pour rôle de filtrer, mais filtrer les perturbations EM. Mais je vais tester de l'enlever
    HAYAC
    Si tu a un oscilo analogique (avec le numérique ça ne se voie pas ou rarement) contrôle l'alimentation de tes modules Pré-ampli et ampli pour voir quelle est le bruit de ton alimentation qui ce trouvera amplifier lorsque ton potentiomètre est à fond.
    masterclassic
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Les bornes en l'air sans rien connecté ne font-elles pas une sorte d'antenne pour le 50 Hz de la chambre?
    sandrecarpe
    J'ai supprimé R1-C11 et R2-C13
    Plus aucun bruit, plus aucun souffle, rien, nada, que neni.
    Il semblerait que le problème soit résolu
    Merci beaucoup pour la piste HAYAC
    C'est pour ça qu'on met R9 et R14 (préampli), pour fixer l'impédance d'entrée pour rendre les entrées des AOP moins sensibles aux bruits
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/07/2017 à 19h07.
    masterclassic
    D'accord, merci.
  1. Bruit bizarre...
    Par invitea7db34c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2016, 15h33
  2. bruit bizarre
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2012, 20h26
  3. [Blanc] Mon frigo fait un bruit bizarre!
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 23h22
  4. Bruit bizarre chaudiere à gaz de dietrich
    Par invite3bbeb12d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h59
  5. Bruit bizarre réfrigérateur en marche
    Par invite4d319b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h49
