[Outils/Fab/Comp] Calcul d'une résistance
    invite93104740
    J'ai un ventilo de 12 volts, mais mon Bloc d'alimentation lui envoie 13.5 volts.
    Je ne sais pas si la différence est importante, mais le ventilo est plus bruyant, et j'ai peur qu'il soit moins fiable.
    Donc, comme ma connaissance en électronique est loin, je me demande si je pouvais lui mettre une petite résistance en série, et quelle serait cette résistance.
    Peut-être la formule pour en faire le calcul.
    Merci de votre aide
    voltige
    Re : Calcul d'une résistance
    Pour 1,5 V met quelques diodes en série.
    HAYAC
    Effectivement c'est une façon de faire, un peut patachon à mon gout mais bon (il y à effectivement une perte de 0.5V au borne d'une diode standard).
    La vrai question est qu'elle valeur de résistance choisir pour effectuer ce travail :
    Petit rappel des formules de base :
    P=UI
    U=RI
    Ça devrait te donner la réponse après quelles que mesure ou lecture des valeurs de ton ventilateur.
    Reste plus qu'à connaitre la consommation.....I
    C'est dans un engin tout fait, style PC, ou dans un bricolage maison ?
    Cdlt,
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. calcul resistance
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 23h28
  3. calcul de résistance
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h37
  4. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h24
  5. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 01h05
