[Outils/Fab/Comp] courants de Foucault
    invite1d05e71c
    Question courants de Foucault
    qué ce qui peut perturber, voir stopper le courants de Foucault
    des appareilles trop proche l un de l autre ont ils une influence sur le "débit"
    ou entraîne ils plus vite ou moins vite ( dans le freinage par exemple )
    le magnetic ,par courant ou par aime (type néodyme) peuvent infuencer le champs ,l exité ?
    le ralentir voir le stopper
    quel en sera le calcule ,dépend il de le force des bobine ,du poids du materiel et d autre
    peut on arreter le champ courants de Foucault par influence xyz externe
    la phase 2 serais de voir a recuperer de l energie du freinage (mais j y serais en 2020 lol )
    invitee05a3fcc
    Re : courants de Foucault
    Bonjour alixo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par alixo Voir le message
    J'ai rien pigé de ta problématique.
    Un courant de Foucault, c'est la conséquence de la variation d'un champ magnétique dans un volume conducteur. Tu ne peux donc pas le supprimer.
    Tu ne peux supprimer que la cause :
    - Mettre un champ magnétique fixe et plus variable
    - Ne pas bouger le volume conducteur
    f6exb
    Un rapport avec les compteurs électriques à disque tournant ?
    invite7b77ab72
    Bien vu ^_^
    En fait il est possible de diminuer les courants de foucault en faisant des fentes dans le matériau dans lequel les courants de foucault passent (la résistivité du matériaux augmente du coup les courants ont du mal à circuler.) par exemple le fer des transformateurs sont feuilletés pour justement minimiser les pertes par courant de foucault.
    invite1d05e71c
    ;ne pas bouger le volume ? cad ?
    invite1d05e71c
    fente dans les materiaux conducteur
    ou materiaux conducteur qui recois et est activer
    ici c est le principe du frein
    mais comme dit plus haut on peut imaginé une toupie tel la roulette d un compteur pour faire plus simple
    les fentes sont dans les fils de bobine ou dans le plateaux de la toupie ( dun compteur )
    si ce plateau est forer (troué ) comme un disque de frein il y aura des pertes
    (le courant de foucault sere aussi detecter les fissure de tube ,rail )
    frainé avec le principe du courant de foucault ,cela evite l usure des pieces
    donc si les (fils ) conducteurs son fendu il ua une perte d exitation de puisance
    donc deux disque perforer tourne ensemble (les trou son centrer ensemble )
    si je decale un des disques ,ce qui bouchera les trous ,cela augmentera la courant ?
    donc le faire varier ou le perturber
    une autre bobine proche ne changera rien a ce courant ,ou meme une puissance magnetique ,electro magnetique par exemple
  1. Courants de Foucault - Feuilletage
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2016, 11h46
  2. Courants de Foucault
    Par invite3d07cc9d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2012, 12h06
  3. Courants de Foucault
    Par invitef9df3373 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 14h17
  4. Courants de Foucault
    Par invite4cf48d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2011, 12h30
  5. Courants de Foucault
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 11h57
