[Energie] Temporisation Moteur 12V DC
    invite1ff27c53
    Question Temporisation Moteur 12V DC
    Voila, je souhaiterais faire fonctionner un moteur 12V DC avec une batterie pour alimentation.
    Je souhaiterais également y intégré un relais temporisé ainsi qu'un bouton poussoir.
    Je voudrais appuyer sur le bouton, que le moteur tourne 1 seconde, qu'il s'arrête 1 seconde et qu'il continue tant que le bouton n'a pas était réappuyer.
    Je suis alors à la recherche d'un schéma de câblage ...
    Merci d'avance de votre aide.
    penthode
    Re : Temporisation Moteur 12V DC
    hello ,
    le forum n'est pas un BE gratuit....
    que proposes tu ? et alors on corrige , si necessaire
    invite1ff27c53
    Nom : Moteur Relais Tempo.jpg
Affichages : 1000
Taille : 113,2 Ko
    Voila ce que je propose ...
    penthode
    oui , et ?
    mag1
    Solution picaxe:
    Nom : 2 groupes.JPG
Affichages : 407
Taille : 42,8 Ko
    Le code:
    C'est du pseudo multitâches:
    on appuie sur la poussoir groupe1, le groupe1 cycle 1s ON, 1s OFF. 2ème appui sur le même poussoir, le cycle s'arrête
    Idem pour poussoir 2 et groupe 2
    Un appui sur le troisième poussoir, tout s'arrête.
    manque la programmation des pullup sur les poussoirs
    Mais bon, faire cycler des relais et des moteurs sur une seconde, ça fatigue...
    Code:
    #picaxe 08M2
    start0:
    	Do
    		Do loop while pinC.2=1
    		Do loop while pinC.2=0
    			Do
    				toggle C.0
    				pause 1000
    			loop while pinC.2=1
    			low C.0
    			do loop while pinC.2=0
    	loop
    start1:
    	Do
    		Do loop while pinC.3=1
    		Do loop while pinC.3=0
    			Do
    				toggle C.1
    				pause 1000
    			loop while pinC.3=1
    			low C.0
    			do loop while pinC.3=0
    	loop
    start2:
    	do
    		if pinC.4=0 then
    		low C.0
    		low C.1
    		 reset
    		endif
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/08/2017 à 15h13.
    invite1ff27c53
    Bonjour mag1 et merci de ta réponse !
    Obligation de passer par une carte programmable ou bien à tu connaissance d'une autre solution ?
    Je pense sinon me rediriger vers ta solution ou bien vers une carte arduino ...
    mag1
    Le connecteur de programmation est représenté sur le schéma.
    Il faut un cordon série (si on a encore un port série) ou un adaptateur USB/RS232
    solution éco: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Si cette soluce est utilisée, je fournis un code complet, sans erreur de copier -coller
    l'arduino doit pas faire ce genre de programmation, ce sera un autre code.
    J'ai répondu à la question pour rigoler, mais vraiment, ça sert à quoi ce montage ?
    Mm
    Dernière modification par mag1 ; 01/08/2017 à 17h35.
    invite1ff27c53
    Ce montage me permet d'automatiser certaines taches dans une palombière tels qu'ici faire bouger les appeaux !
    Antoane
    Responsable technique
    Finalement, la partie complexe du montage réside dans le fait que tu veux un bouton "marche" et un bouton "arret", là ou l'usage d'in inverseur (e.g. https://www.qwant.com/?q=inverseur+%...t=qwantfirefox) simplifierait le problème.
    Tu peux le faire avec un sextuple inverseur à trigger de schmitt :
    Nom : fs77.jpg
Affichages : 346
Taille : 46,5 Ko
    Les deux premier inverseurs réalisent une mémoire pour la gestion des interrupteurs (SW1 démarre le montage, SW2 l’arrête), le second est un oscillateur à ~1Hz.
    Le mosfet et la diode étant à dimensionner en fonction du courant absorbé par le moteur.
    Je propose d'utiliser un 74AC14 mais cela impose d'ajouter une alim 5V, utiliser un 40106 pourrait résoudre se problème, le composant pouvant s'alimenter directement sur la batterie.
    S'il ne s'agit finalement de ne faire qu'un oscillateur, il existe milles manières possibles, du 555 à l'oscillateur à quartz...
    invite1ff27c53
    Ça me semble pas mal ! Et imaginons que je veuille me simplifier la tâche et de ne pas mettre de bouton d'arrêt ... Juste mon moteur mon module relais tempo et mon bouton .. Que puis-je faire avec ça ?
    Antoane
    Tu peux utiliser un oscillateur 1Hz quelconque (on en trouve d'ailleurs en modules tout fait) commandant un relais (non temporisé) ou un transistor, qui commande le moteur.
    Le bouton permet d'alimenter ou non l'oscillateur.
  1. [Autre] temporisation moteur 12v
    Par invitec08b4faf dans le forum Électronique
    Réponses: 197
    Dernier message: 01/07/2017, 10h50
  2. [Outils/Fab/Comp] Moteur 3V DC - Inversion sens de marche + temporisation
    Par invite14ef6e78 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2017, 12h41
  3. Moteur electrique continu avec temporisation
    Par invite08c7a26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 07h44
  4. Temporisation moteur essuie glace
    Par invited9b13186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 14h01
  5. temporisation d un contacteur moteur
    Par invite099d2303 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 11h17
