[Exercices] Alimentation Led
Alimentation Led
    invite6257385b
    Alimentation Led
    Salut à tous,
    Je suis tout neuf sur ce forum et pas très calé en informatique je vous demande donc d'être indulgent avec moi ^^.
    Ma question est super simple pour des gens qui si connaissent, je souhaite simplement alimenter une Led (celle ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...HOP_AREA_17384) mais je ne parviens pas à trouver la bonne alimentation j'en ai déjà grillé deux et je crois que je vais arrêter de toutes les cramer et demander des conseils.
    J'ai testé à l'aide d'une alimentation 12v 2 A en ajoutant les résistances nécessaires pensant que ma led devait être alimenter en 12V 30mA mais je dois me tromper dans les données de la LED.
    Enfin bref si quelqu'un peut prendre quelques instants pour répondre à ma question débile, je lui en serait très reconnaissant.
    Jérémy
    Gérard
    Re : Alimentation Led
    Bonjour et bienvenu,
    Un peu de lecture sur les LED.
    Le courant led n'est pas indiqué, et comme c'est juste un voyant on commence avec 5 mA et on augmente si pas assez de lumière.
    La led rouge ayant une Vf d'environ 1,9 V, on place en série une résistance telle que sa chute de tension soit de 10,1 V (dans le cas d'une alim 12 V) pour le courant considéré.
    Ici, R=10,1/0,005 soit environ 2000 ohm.
    Et la question n'a rien de débile.
    invite6257385b
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides;
    Je suis en train de lire le petit cours sur la Led qui est intéressant.
    Du coup Antek pour tester ce montage je reprends mon bouton avec ma Led et alimente la Led avec mon alim 12v 2A et je fais passer le + par deux résistances 1000ohm (je n'ai pas de 2000 chez moi) ? C'est bien ça ? Et là ça ne devrait pas griller et si je n'ai pas assez de lumière je réduis progressivement la résistance.
    Merci beaucoup en tout cas.
    Jérémy
    C'est ça.
    +12 V --- résistance --- led --- 0V
    invite6257385b
    Héhé ça marche nickel !! en fait j'ai compris mon erreur de ce matin (sur carte de prototypage Arduino contact dans toute la ligne du + et du - donc les résistances ne servaient à rien) enfin bref tant mieux on apprend de ces erreurs merci beaucoup.
    Question subsidiaire si je veux en mettre vingt comment alimenter sans perte de luminosité ?
    Citation Envoyé par jerry0301 Voir le message
    Si c'est pour servir de voyant (indicateur) tu fais 20 fois ce montage.
    Quel est le but exact de ton montage ?
    invite6257385b
    Salut à toi,
    Désolé je n'avais pas vu ta réponse. Alors en fait c'est une série de bouton pour une console lumière (correspondant chacun au flash de 20 circuit). J'alimente les LED des 20 boutons avec mon alim 12V et ma résistance 2000 ohm. Sauf que lorsque j'ai fini le câblage des vingt en dérivation la luminosité de mes LED diminue progressivement j'aimerais réaugmenter leur luminosité. Faut il que j'abaisse ma résistance ? comment faire si je diminue trop je vais cramer les vingt et ce serait très chiant.
    J'ai essayer de mesurer la résistance de ma série de LED au testeur pour savoir de combien je pouvais monter mais la valeur change constamment.
    Je vais bien un petit coup de main si quelqu'un a quelques astuces.
    Merci beaucoup d'avance
    A très bientôt
    Jérémy
    mag1
    Salut à toi,
    Jérémy
    Il faut relire ça: https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    Il est difficile de mieux faire.
    Sinon, fais un dessin de ton montage.
    MM
    Oui, donne un schéma du montage et un lien vers la doc de l'alim 12 V.
    mizambal
    Hello. Ce sont réellement des boutons poussoirs limité en courant à 30mA ?!! ça me choque perso pourtant si tu as déjà pris en compte cette limitation dans ton montage, pas de soucis alors ^^
    Dernière modification par mizambal ; 22/08/2017 à 16h16.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
