[Numérique] gradateur de tension
    holala02
    Bonjour tout le monde.
    J'aimerai savoir si je peux inserer un microcontrôleur comme attiny85 dans cette schema et quelle soit alimenté an utilisé une batterie.
    Nom : realisation13.gif
Affichages : 4694
Taille : 7,4 Ko
    objectif: realiser un dimmer
    invitee05a3fcc
    Re : gradateur de tenion
    Réponse : NON
    Ton µC est incapable de gérer le potentiomètre qui est en tension élevée.
    Tu veux faire un gradateur? pour du chauffage ou de l'éclairage .
    holala02
    Re : gradateur de tension
    salut
    gradateur d'éclairage s'il veut plait et qu'il soit branché avec un microcontrolleur sans utilise la batterie ou un transfo est ce possible ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par holala02 Voir le message
    Tu peux donner plus de détails ?
    holala02
    resalut
    je veux créer comme ce gradateur qui n'utilise que le phase pour s'alimenté et controller la lampe
    https://www.youtube.com/watch?v=qGN4T8Me9xY
    invitee05a3fcc
    Alors, tu l’achètes tout fait . Ce sera moins cher (et surtout moins dangereux à fabriquer)
    holala02
    Je l'ai deja achete voici la vidéo que j'ai fait: https://www.youtube.com/watch?v=vlpZQFmDGhU
    le prix ne m’intéresse pas, j'aimerai juste apprendre à faire un truc pareil, si tu sais comment je serai reconnaissant de me partager le savoir
    invitee05a3fcc
    Le gros problème, c'est que la réalisation de ce genre de chose est très difficile. En particulier si tu ne disposes pas du neutre pour l'alimenter.
    D'autre part, la mise au point de ce genre de chose est très dangereuse si on est débutant et qu'on n'a pas les moyens techniques de prendre des précautions.
    En effet, le montage (Triac, µP et alimentation du µC) est directement relié au secteur et, sans précaution, on est directement en contact avec le 230V AC qui est létal .
    invitee05a3fcc
  1. gradateur de tension avec triac BTA10-600cw et moc3023
    Par inviteab807c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/03/2012, 21h25
  2. gradateur basse tension
    Par invitea629bad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 16h31
  3. gradateur basse tension
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 18h06
  4. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 11h02
  5. Gradateur piloté par une tension continue...
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 14h42
