[Outils/Fab/Comp] Identification connectique
    inviteb4eb8a68
    me trouvant dans une impasse, je découvre ce forum au conversation variées.
    Peut être pourrez vous m'aider à identifier ce type de connectique.
    Nom : IMG_20170812_165306.jpg
Affichages : 163
Taille : 230,1 Ko
    tchitchou
    Re : Identification connectique
    dommage, l'apn a fait la mise au point sur la pince, qui est bien nette, on peut exclure les grandes marques, Facom, etc.
    Refais une bonne photo, et donne des indices à propos de la taille.
    Et... aide-nous à t'aider, c'est pour brancher quoi à quoi ?
    invite523f4369
    Je pense que la pince est justement une Facom 195.20 (mais bien usée)
    Pour le connecteur : din verrouillable ??? Il y a un nombre incroyable de connecteurs sur le marché...
    inviteb4eb8a68
    Merci beaucoup, je ne pensai pas que ma pince aurait son jour de gloire..
    Ce connecteur est utilisé pour un appareil médical. Je souhaite pouvoir acheter l'identique (je parle toujours du connecteur ) , mais effectivement le monde des connecteurs est une vraie jungle
    inviteb4eb8a68
    Je fais de nouvelles photos et vous donne les dimensions.
    Bjr à toi,
    On pourrait penser à une fiche PL259. Mais on ne voit RIEN sur l'intéieur.
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2017 à 13h45.
    elektrax
    din 7 pins 270° ? femelle à verrouillage pour cable
    amphenol C091-61N007 family
    inviteb4eb8a68
    Voici des images un peu plus précises
    j'ai volontairement fait disparaître ma pince maintenant qu'elle a été clairement identifiée
    le diamètre de la partie métallique est de 1 cm. il y 7 broches avec détrompeur.
    invite523f4369
    Non absolument pas : PL259 c'est pour du coax... ici on a 7 pins.
    Très difficile de retrouver le même type de connecteur : verrouillable par vis, même diamètre, 7 pins en cercle... matériel médical... c'est comme sur du militaire... En supposant que tu trouves ça sera certainement très cher et pas évident à souder.
    Les 7 pins aujourd'hui sont très majoritairement des 6 périphériques avec une centrale.
    Quand ce type de connecteur casse, en maintenance on cherche pas le même connecteur : on change socket et prise câble, ou alors on a des épaves et on pique ce qui va bien dessus.
    Une solution : refaire la connectique en changeant aussi le socket mâle sur lequel vient cette prise... en mettant par exemple de la DIN 7 points standard, ou alors chez Amphenol en verrouillable pour industrie, mais c'est très très cher.
    Autre piste : chercher chez les vendeurs de matériel radio, radio-amateur : les prises de câble micro/hp sont verrouillables et ont souvent 6 ou 7 pin, mais verrouillable à vis... vraiment pas évident, c'est très vieux ça.
    Bon courage
    Emmanuel
    elektrax
    AMPHENOL C091 31D107 100 2
    http://www.tme.eu/en/details/c091-31...-31d107-100-2/
    chez farnell, mouser, conrad ...
    invite523f4369
    Malheureusement non, ça c'est du DIN standard (M16)
    Ici le dia de la partie métallique est de 10 mm, on est donc très en dessous... ça se rapproche d'un Mini-DIN, mais en verrouillable et 7 pin en cercle... bonjour pour trouver...
    Jean4259
    Sur le retroforum, il sera peut-être possible de l'identifier.
    Jean
    nornand
    bsr , prendre une prise 8 broches chez ICOM pour IC 718 . https://www.dhresource.com/0x0/f2/al...p4msPeM183.jpg
  1. connectique cut...ou pas...
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2017, 21h10
  2. Connectique DVI
    Par invite81190ee0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2010, 11h07
  3. Identification connectique ??
    Par inviteebf022ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 21h21
  4. pb connectique pc / tv
    Par invite87e93451 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2006, 16h18
  5. pb connectique yuv
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 11h56
