[Outils/Fab/Comp] PIC18 - Détection de passage
    invite2abc76b8
    Existe-t-il un dispositif laser qu'il serait possible d'interfacer avec un micro-contrôleur PIC et qui se comporterai comme un switch lorsque le rayon laser est traversé?
    Je souhaiterais utiliser une telle application pour mesurer des temps de façon très précise d'où la nécessité d'une solution fiable à ce niveau (en supposant que j'ai au préalable correctement implémenté un chronomètre, ce qui n'a pas été sans mal car je suis un débutant ).
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : PIC18 - Détection de passage
    Bonjour Sylvestre86 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Sylvestre86 Voir le message
    Et la distance entre l'émetteur et le récepteur, c'est 10cm ou 10km ?
    Bjr à toi,
    Tout est possible partiquement en électronique.
    C'est donc une barriére optique dont tu as besoin.
    Mais pourquoi vouloir un laser pour cela ? Un béte faisceau lumineux peut y suffire.
    "façon TRES préçise" ne ...préçise en rien...la préçision !
    invite2abc76b8
    Je comptais arriver à une précision au centième de seconde près. Quant à la distance entre l'émetteur et le récepteur, elle serait de l'ordre d'un mètre.
    invitee05a3fcc
    Et dans quelle ambiance lumineuse ? intérieur ou extérieur? Et c'est pour mesurer quoi ?
    Bien soigner les côtés optiques et lumineux et c'est bon.
    invite2abc76b8
    En extérieur. C'est tout simplement pour mesurer des temps sur une piste d'athlétisme.
    Pour la petite histoire, derrière chez moi, il y a une piste d'athlétisme assez peu fréquentée, pour ne pas dire à l'abandon. Mon fils a récemment découvert les micro-contrôleurs dans un documentaire alors nous sommes partis sur ce projet. C'est une bonne chose pour lui, car il découvre la programmation, ainsi que pour moi ... ça me change du VBA que j'utilise quasi quotidiennement .
    invitee05a3fcc
    Tu abandonnes ton laser et tu mets une source infrarouge pulsée à 38KhZ . Comme récepteur un TSOP qui élimine (plus ou moins) la lumière ambiante
    Tu as une erreur d'environ +-0,5ms
    invitee05a3fcc
    Un PIC18F n'est pas obligatoire, n'importe quel µC fait l'affaire.
    invite2abc76b8
    J'ai consulté la datasheet et les liens et ça me semble parfaitement correspondre à ce que je recherchais. Encore merci à tous.
  1. Détection de passage par zéro
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/08/2011, 12h51
  2. Boucle de passage pour détection de vehicule
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/07/2010, 08h11
  3. Question détection d'un maximum par PIC18
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 07h47
  4. [C / PIC18] - Problème de détection d'interruption
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h47
  5. pic 16F detection passage zero du secteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h33
