[Energie] 2 alimentations en //
    invitedcbde073
    Bonjour a toute et a tous.
    J'ai 2 alimentations identiques 12V 30A je voudrais les brancher en // je crois savoir qu'il faut les relier a travers 2diodes antiretours sur la sortie de chacune, malheureusement je ne connais pas le type de diode, doit on mettre en concordance les volts et les amperes des 2 alimes Merci pour votre concours
    invitee05a3fcc
    Re : 2 alimentations en //
    Bonjour JAMY83 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par JAMY83 Voir le message
    Ce genre d'approche est toujours scabreux.
    - C'est quoi comme alimentation ? Un lien WEB ?
    - C'est pour alimenter quoi ?
    invitedcbde073
    Il s'agit de deux alimentation de marque POWER SUPPLY Model S-350-12 le but recherche est de demplacer une batterie pour alimente un treuil
    invitee05a3fcc
    C'est ce que je craignais. Tu peux donner un lien sur le treuil ?
    Le problème de la batterie, c'est qu'elle est capable de donner un "coup de collier"de plus de 100A en cas de coup dur pour le treuil . Ton alimentation 12V (même 60A !), va se limiter à un peu plus de 60A et le treuil peut ne pas remplir son rôle.
    Si tu veux absolument utiliser tes alimentations 30A à tes risques et périls, tu mets deux diodes 40A pour les séparer . Par exemple :
    http://www.farnell.com/datasheets/21...071.1500741745
    A 40A 125° , tu as une chute de tension max de 0,86V . Soit une puissance dissipée 0,86*30=25,8W . Faut un mahoust costaud radiateur !
    invitedcbde073
    rebonjour,
    Il s'agit du treuil de chez VIDALXL model 210231
    invitee05a3fcc
    Avec le lien ... c'est mieux https://www.manomano.fr/treuils/treu...general-527261
    145A max, tes alims sont dans les choux . Tu fais ce que tu veux !
    Prend un treuil qui fonctionne en 230V AC .
  1. Alimentations redondates
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 17h28
  2. Alimentations...
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h25
  3. Technologies d'alimentations
    Par invite750fd699 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 21h53
  4. Alimentations
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h30
  5. Alimentations
    Par invitea250c65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 22h09
