[Outils/Fab/Comp] Commande portail depuis le web (Raspberry) question sur la portée (sans accès à la base)
    invitecd659551
    Je cherche à réaliser une commande à distance de mon portail depuis une appli web. Celle-ci sera hébergée sur mon Raspberry.
    La meilleure solution pour ouvrir le portail vu que je n'ai pas accès à la carte mère ni au mécanisme, c'est de piloter une télécommande directement reliée au Raspberry via un relais.
    Jusque là je sais faire.
    J'ai acheté une télécommande sur Amaz**n (Radiocommande SICE Why Evo multi-fréquences, Noir)
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Par contre le problème que je rencontre c'est que ma maison est un peu trop loin du portail (100 m à vol d'oiseau sans obstacle) et donc la portée du bip insuffisante (50 m actuellement max).
    J'ai cherché sur le forum mais je voudrais valider tout ça.
    Si j'ai bien compris il faudrait un fil soudé sur l'antenne du bip d'une longueur d'environ 17 cm ? Dehors ? On peut espérer gagner combien de mètres ?
    Je vous joint des photos du bip, est-ce que l'antenne actuelle correspond au long fil doré ?
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Commande portail depuis le web (Raspberry) question sur la portée (sans accès à la base)
    hello ,
    l'antenne est-elle valable coté réception ?
    adipie
    invitecd659551
    Malheureusement, aucune idée elle n'est pas visible de l'extérieur.
    invitecd659551
    Si c'est pour remplacer le bip et donc juste pour l'émission, malheureusement ça va être compliqué car c'est du rolling code, non ?
    Si j'utilise une paire de chaque côté, le problème c'est que ça m'oblige à laisser du matériel au niveau du portail qui ne m'appartient pas totalement (copro).
    penthode
    y'a plu qu'à se fader un ampli UHF .
    il faut un intervenant avec du poil aux pattes en RF.
    une base de départ :
    https://fr.aliexpress.com/item/NEW-4...c-e5630e0dfdc3
    nonobstant les question légales
    Dernière modification par penthode ; 31/08/2017 à 09h47.
    penthode
    ou un truc comme ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/500mW...115c66f3&tpp=1
    à approfondir
  1. Raspberry pi : commande tous les X temps
    Par invite1c7f149f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/03/2016, 20h04
  2. [Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    Par invite24b3fc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 19h24
  3. [Programmation] Raspberry Pi 2 : Accès direct par les registres
    Par invite19e61be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 17h26
  4. Commande de led de puissance avec un raspberry
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2013, 17h47
  5. Augmenter la portée d'une télécommande d'un portail
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 09h22
