[Outils/Fab/Comp] Barriére IR sans reflecteur ?
    dje8269
    Bonsoir à tous,
    Savez vous si il existe des barrières IR qui fonctionne sans avoir besoin d'un réflecteur de l'autre coté ?
    Je souhaiterais une portée d'environ 1m au minimum, dans le but de détecter le passage d'une personne.
    Dans la négative auriez vous une alternative à ceci ?
    Merci à vous
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    penthode
    Re : Barriére IR sans reflecteur ?
    oui , il suffit d'avoir le capteur à la place du réflecteur
    invitee05a3fcc
    Ou de coller un réflecteur sur les guibolles de la personne.
    Sérieusement, tu utilises un détecteur pyrométrique (comme les détecteur de volume de portes automatiques, d'allumages automatiques etc)
    dje8269
    Mdr ....
    Ok, pour les réponses.
    L'idée de capteur PIR était ma première idée, mais j'aurais souhaité avoir une barrière ( rayon) plutôt qu'un volume en fait.
    tant pis je vais rester la dessus alors, car je ne trouve de systéme de coupure de faisceau sans réflecteur.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Mdr ....
    Les détecteurs pyroélectriques ne surveillent pas des volumes, mais ont plusieurs faisceaux , ce qui donne l'impression de surveiller un volume . Donc il suffit d'avoir un seul faisceau , par exemple en masquant toutes les lentilles incorporées sauf une.
    dje8269
    ??? et ca n'existe pas tout fait ?
    Je croyais que ça fonctionnait par comparaison et déplacement de l'IR donc avec plusieurs faisceaux !
    invitee05a3fcc
    Il faut avoir au moins deux faisceaux pour détecter un déplacement de la source
    gwgidaz
    ça dépend des detecteurs. Certains permettent d programmer le nombre d'impulsions, 1 à 4 par exemple...
    nornand
    bjr, créer un masque devant le détecteur fonction très bien et permet de réduire nettement les angles de détection .
    IC-CD0000
    ...Savez vous si il existe des barrières IR qui fonctionne sans avoir besoin d'un réflecteur de l'autre coté ?
    oui, regarder du côté des cellules photoélectriques à réflexion directe, un exemple ICI (on peut régler la distance avec un potentiomètre, digitalement ou par auto-apprentissage), mais c'est plus cher qu'un détecteur PIR, donc à voir selon l'utilisation. Bonne suite
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Ca marche sur une cible normalisé blanche de 20x20 cm
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...M_de_en_fr.pdf
    Un curé en soutane, ça ne marche pas !
    IC-CD0000
    Salut Daudet, j'ai fait des montages pour détecter des objets de couleurs, clairs ou moyennement clairs, c'est vrai. N'ai pas fait pour des personnes, et encore moins avec un tissu de couleur noir... ouaip, le PIR est probablement la soluce la plus simple dans le cas de notre ami dje8269. cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 05/09/2017 à 15h28.
    invitee05a3fcc
    En réflexion (sans catadioptre) ou en PIR, il y aura toujours des ratés. Moi, je peux passer devant un PIR sans le déclencher ......
    Il n'y a que le radar Doppler qui est fiable
    dje8269
    Bonsoir à tous,
    Effectivement, il n'ai pas prévisible de detecter tel ou tel tissu de telle ou telle couleur . Et pourtant c'est ce dont j'ai besoin.
    DAUDET78 ton radar doppler me parait une solution idéale d’après ce que je lis sur la description de ton lien. Ne connaissant absolument pas cette techno, je fait vite googler dessus pour cherche un max d'info.
    Sur la distance de détection impeccable jusqu’à 10m, j'en demande pas autant mais qui peux le moins peux le plus
    Alim de 6 à 50 Vdc donc peut être rendu nomade , parfait .
    Fiabilité très élevé , impeccable
    Il n'est pas affecté par la lumière poussière , IEM etc .... Génial
    La taille est réduite excellent .
    Bref, c'est le produit que je cherchais, pour un prix dérisoire. JE vais même me payer le luxe de regarder si il n'y a pas mieux encore dans ce type de produit.
    Vraiment merci si ça fonctionne vraiment comme je crois l'avoir lus , c'est LA solution idéale pour moi.
    DAT44
    quand on a le choix entre plusieurs montages, il faut en général évité le PIR
    dje8269
    Oui j'évite le pire des PIR .
    Bon j'ai glané quelques infos sur les radars Doppler. J'ai l'impression que leur domaine de prédilection c'est quand les objets se rapprochent ou s’éloignent du capteur non ?
    Est ce que vous savez si ça fonctionne bien aussi en transversal . car pour detecter le passage d'une porte le délais sera plutôt très court !
    Je n'ai pas trouvé le même style de module de meilleure qualité, je vais surement faire des essais avec le lien de DAUDET78, car si ça fonctionne en transversal c'est vraiment parfait !
  1. Reflecteur.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2014, 18h04
  2. réflecteur de Sievenpiper
    Par invitede5f8f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 08h00
  3. Le meilleur réflecteur
    Par invite9efc2c41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 19h55
  4. Reflecteur / deflecteur
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 17h11
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 09h53
