[Outils/Fab/Comp] commande hotte aspirante [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
  1. #61
    mag1
    Re : commande hotte aspirante
    Oui, le transfo sert toujours, il alimente les relais et le picaxe.
    Mise à jour du schéma compte tenu des modifs de câblage de la carte originale.
    MM
  2. #62
    phbefl
    avant commande, je fais le point avec toi:
    - la liste que tu m'as faite
    - la plaque d'essai, les fils et la barrette sécable 40 pins (sur ebay délais trop longs et pas trouvé sur go tronic, peut-être ailleurs?)
    - BC337-25 ou 40?
    - les résistances 1k et 10k (tellement de modèles que je m'y perd!)
  3. #63
    mag1
    Citation Envoyé par phbefl Voir le message
    - BC337-25 ou 40?
    La plaque à trous (breadboard) et les fils étaient moins chers sur eBay, y en a plein, c'est uniquement pour programmer:
    En France, suffisant pour programmer
    http://www.ebay.fr/itm/Pack-Cables-j...tFM3bhB5bA8VPw
    http://www.ebay.fr/itm/Plaque-dessai...sAAOSwSlBY4VUT
    Sinon, plus loin, mais maintenant, ça arrivera après le cordon, (pressé ou pas ?)
    BC337 : https://www.gotronic.fr/art-transist...37-40-1323.htm
    1k et 10k dans la même liste que les 390 : https://www.gotronic.fr/art-10-resis...-8486-2574.htm
    Les barrettes: y a plus de sécables femelle chez GT, mais j'ai donné les lien pour 10 broches, 8 broches et 3 broches en remplacement.
    Ou, au choix, un lien vers une 40 broches sécable en France en #60
    Au fait, le condo ne sert plus
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/09/2017 à 22h10.
  4. #64
    phbefl
    merci pour ton boulot. Là je suis crevé, je te souhaite bonne soirée et à demain.
  5. #65
    mag1
    Pour demain:
    Code:
    ;hotte    MM 18/09/2017
    #picaxe 20M2			;type picaxe
    #no_data				;pas de données EEPROM
    ;*** on donne des noms aux broches et aux variables ******
    symbol memo1=bit1		;0=relai off; 1=relai on
    symbol memo2=bit2
    symbol memo3=bit3
    symbol L12=C.0			;sortie leds 1/2
    symbol L34=C.1			;sortie leds 3/4
    symbol LC=C.2			;sortie commun leds
    symbol V3=pinC.3		;entrée poussoir V3
    symbol V1=pinC.4
    symbol AR=pinC.5		;entrée poussoir ARRET
    symbol V2=pinC.6
    symbol lum= pinC.7		;poussoir lumière
    symbol RV1=B.6			;sortie relais 1
    symbol RV2=B.5
    symbol RV3=B.4
    symbol Rlum=B.3			;sortie relais lumière
    ;*** initialisation mise sous tension *****
    dirsC=%00000111	;C.3 à C.7 en entrées; C.0 à C.2 sorties
    dirsB=%11111111	;B.0 à B.7 en sorties
    pullup %1111100000000000			;pullup sur C.3 à C.7 (R tirage 5v)
    low L12,L34,LC,RV1,RV2,RV3			;init tout arrêt
    ;*** début programme ***************
    ;** on teste tous les poussoirs et on agit....
    	Do
    		if lum=0 then				;appui lumière
    			do loop while lum=0	;attente relâchement poussoir
    			toggle Rlum				;inversion sortie on/off
    		elseif AR=0 then
    					do loop while AR=0
    					low RV1,RV2,RV3		;autres relais off
    					memo1=0:memo2=0:memo3=0		;memo relais 0ff
    					low LC,L12,L34	;toutes leds éteintes
    		elseif V1=0 then
    				do loop while V1=0	;attente relâchement poussoir
    				if memo1=0 then	;si relai off, on le met on
    					low RV2,RV3		;autres relais off
    					high RV1		;relai 4 sur ON
    					memo1=1		;memo relai on
    					low LC,L34: high L12	;led V1 allumée
    				else 				;si pas off, il est on
    					low RV1,RV2,RV3	;on arrête tout
    					memo1=0		;memo relai off
    					low LC,L12,L34
    				endif
    		elseif V2=0 then
    				do loop while V2=0	;attente relâchement poussoir
    				if memo2=0 then	;si relai off
    					low RV1,RV3		;autres relais off
    					high RV2		;relai 4 on
    					memo2=1		;memo relai on
    					high LC,L34 : low L12
    				else 				;si relai on
    					memo2=0		;memo relai off
    					low LC,L12,L34
    				endif
    		elseif V3=0 then
    				do loop while V3=0	;attente relâchement poussoir
    				if memo3=0 then	;si relai off
    					low RV2,RV1		;autres relais off
    					high RV3		;relai 4 on
    					memo3=1		;memo relai on
    					high LC,L12 : low L34
    				else 				;si relai on
    					memo3=0		;memo relai off
    					low LC,L12,L34
    				endif
    		endif
    	loop
    MM
  6. #66
    phbefl
    bonjour mag1,
    bien reçu le programme, j'étudie çà.
    Pour mon info, j'ai reçu avec la carte AXE 118 , apparemment, une barrette de résistances 7x10k. comment ça marche? elles sont sécables?
    Nom : DSC_0129.jpg
Affichages : 163
Taille : 89,9 Ko
  7. #67
    phbefl
    j'ai commandé les pièces ebay, prévu entre 22 et 27 septembre.
    je vais passé commande go.tronic prévu vers le 25 septembre.
    question: le câble usb de ebay est prévu entre 2 octobre et 13 novembre, alors çà risque de nous bloquer et j'aime bien continuer un boulot quand c'est frais dans ma tête, après, faut s'y remettre! ( surtout si c'est en novembre!)
    Alors j'ai envie de prendre le câble USB AXE027 chez go-tronic sur la même commande. qu'en penses-tu?
  8. #68
    mag1
    J'ai pas d'avis, c'est pas moi qui paie...
    C'est uniquement une question de budget et de temps, chacun a ses propres limites.
    Avec un AXE027, plus besoin de plaque à trous ni de fils, la carte AXE128 sert de programmateur avec son jack (c'était la première éventualité, version luxe).
    A joindre à l'ensemble des autres composants (plus besoin de transistors, ni de 1k et 10k de la version low cost).
    Et la petite plaque circuit imprimé ?
    Le composant en photo est un réseau de résistance (qui ne sert à rien dans tous les cas), j'ai jamais penser à la couper.
    MM
  9. #69
    phbefl
    j'ai passé la commande de la plaque ce-jour (j'avais zappé!) ainsi que la commande chez gotronic avec le câble usb AXE 027.
    je peux monter les composants sur la carte axe 118 comme sur la photo?
    Nom : vue composants carte axe 118.JPG
Affichages : 168
Taille : 15,4 Ko
  10. #70
    mag1
    Quelle plaque ? Le circuit imprimé ? Il faut limiter le typon à la partie utile de 34 x 34 mm
    Et vous avez commandé quoi exactement et où. C'est pour éviter de faire des erreurs et de multiplier les commandes et les FDP inutiles.
    Sur la plaque AXE118, monter uniquement:
    Le jack, la R de 22k, la R de 10k, le condensateur, le support DIL20. Le reste ne sert à rien pour programmer, (l'uln n'est pas utilisable pour la suite, c'est pas le même modèle).
    Télécharger PE6 : http://www.picaxe.com/software
    Et faites fonctionner le code avec le simulateur (prise en mains)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/09/2017 à 19h44.
  11. #71
    phbefl
    Voici la liste des composants fournis avec la carte. L’uln 2803 va pas servir ?
    Ça c’est le C.I commandé:
    Ça c’est la liste commandée chez gotronic :
  12. #72
    mag1
    Le typon a été modifié en #52, faut faire vite...
    Dernière modification par mag1 ; 19/09/2017 à 21h34.
  13. #73
    phbefl
    j'ai demandé d'attendre pour faire le CI (bxtronics)
    ça veux dire quoi #52?
    le fichier zip n'est pas encore valide
  14. #74
    mag1
    Au bout de la bande bleue, a droite...
    MM
  15. #75
    phbefl
    Bonjour mag1,
    pour info, j'attends les pièces, notamment le fer car le mien est trop gros et j'ai peur de faire des pâtés.
    je travaille au programme que tu as fait mais difficile pour moi, malgré les commentaires.
    Je m'y remets en fin d'après-midi et aurai certainement quelques questions.
  16. #76
    mag1
    Bonjour mag1,
    Si j'avais su tu n'étais pas très équipé pour la soudure, j'aurais pu te conseiller la tresse à dessouder:
    https://www.gotronic.fr/art-tresse-e...ecu08-7425.htm
    très utile pour nettoyer les pastilles sans les stresser.
    Sinon, voici la marche suivre que j'utiliserais:
    Souder les barrettes femelles sur la plaque originale (10, 8, et 3)
    Souder les barrettes mâles sur la petite plaque (broches affleurantes, plastique en haut), le plastique est utile pour alignement et l'espacement des broches, ensuite, on peut le faire glisser vers les soudures (c'est mieux) ou l'enlever.
    Ensuite, supports (attention, ils sont orientés, comme des µC, un point ou une encoche indique le côté de la broche n°1).
    Les R de 390
    Après on passe à la programmation.
    Si tu cherches à comprendre, j'ai déjà dû donner ce lien, il y a 4 pages: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Ce code est ce qui se fait de plus simple.
    MM
  17. #77
    Bonsoir à tous
    ... une barrette de résistances 7x10k. comment ça marche? ...
    Le groupement comporte huit pattes:
    - Un commun à une extrémité;
    - Huit résistances de 10k par rapport à ce commun.
    ... elles sont sécables? ...
    Surtout pas!
    Si l'on veut moins de résistances, il faut commander des groupements plus petits, à moins de résistances, et cela existe avec plus. Il me semble que ça va jusqu'à 10.
    Il faut consulter le catalogue.
  18. #78
    phbefl
    Merci pour l'info gienas.
  19. #79
    phbefl
    bonjour mag1,
    j'ai reçu tout apparemment, et m'y suis mis un peu hier soir mais avant d'aller plus loin je te joins 2 photos pour voir si malgré tes explications claires et tes schémas, je ne me serais pas planté.
    question bête: pourquoi les supports ont un sens alors que l'on peut apparemment monté l'uln ou le 20m2 dans les 2 sens?
    Dernière modification par phbefl ; 26/09/2017 à 10h57.
  20. #80
    mag1
    Apparemment, ça devrait aller, les supports sont dans le bon sens
    Oui, on peut monter l'uln et le picaxe dans les deux sens, un qui fonctionne et un qui fonctionne pas (au mieux). L'uln et le picaxe sont repérés, soit par une encoche, un point sur la broche n°1 ou les deux. En se reportant à la doc, on sait à quoi servent les broches.
    Avant de faire un essai avec les CI en place, monter l'alim d'origine et vérifier l'alimentation de 5v sur les broches alim du support et le 12 v sur l'uln (voir schéma #61).
    MM
  21. #81
    phbefl
    je me suis mal exprimé, je parlais pas du sens des composants mais des supports qui eux aussi a un repère
  22. #82
    Pour savoir dans quel sens placer le composant.
  23. #83
    phbefl
    merci antec, j'aime bien comprendre
  24. #84
    phbefl
    bonjour mag1,
    je suis en train de controler les liaisons entrées/sorties du 20M2 et ULN.
    Côté entrées, je ne trouve aucune liaison C5 et côté sorties, PR et VT non plus.
    Nom : carte au 27-09.JPG
Affichages : 119
Taille : 88,6 Ko
  25. #85
    mag1
    Les poussoirs PR et VT inutilisés servent comme touche ARRET quelque soit la vitesse. Ils sont normalement reliés à C.5, mais comme tu n'as pas fait la soudure marquée par une flèche jaune sur la photo en #52, il n'y a pas de liaison.
    Une alternative au grattage de la piste et cette liaison (en noir, et côté cuivre cette fois)
    Pour arrêter le moteur en fonctionnement, on peut aussi appuyer sur le poussoir correspondant.
    Et, si tu ne veux pas de l'option "arrêt" par PR ou VT, tu ne fais rien
    MM
  26. #86
    phbefl
    merci, en effet je l'avais oublié celui-là!
  27. #87
    phbefl
    c'est mieux comme çà j'ai mes liaisons.
    j'ai monté la carte AXE 118, bizarre, ils mettent 2 fils avec une fiche +/- par pressions comme pour les piles 9V, alors que c'est du 5V.
    ce soir je me penche sur le montage du 12v en 5V sur la carte d'origine.
  28. #88
    mag1
    Ben oui, c'est très dangereux, mais beaucoup de coupleurs de piles sont équipés de ce connecteur:
    https://www.gotronic.fr/art-coupleur...-em3p-5708.htm
    MM
  29. #89
    phbefl
    bonsoir mag1,
    bon, j'ai pris du retard à cause de quelques soucis mais pas graves (matériels)
    donc j'ai positionné les composants sur la carte d'origine et avant de souder tout j'aurais aimé que tu jettes un œil voir si c'est bon, si la photo n'est pas trop flou. Bon normalement ça devrait aller, j'ai repris les positions et la polarité des composants.
    pour informations, ils servent à quoi les condos et la diode?
    Nom : DSC_0185.jpg
Affichages : 117
Taille : 168,3 Ko
  30. #90
    phbefl
    cette photo peut peut-être t'aider dans ce que j'ai fait
    Nom : Capture au 28.JPG
Affichages : 114
Taille : 187,5 Ko
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 111
    Dernier message: 20/05/2019, 08h21
  3. Commande moteur déporté hotte aspirante
    Par invite4f825908 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2017, 17h34
  4. [Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2016, 20h07
  5. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
