[RF/Radioelec] Inversion de phase. ANR
    invitef0366dd7
    Bonjour...
    je souhaite appliquer dans la cabine de mon camping-car la technique ANR afin de réduire le bruit. Elle est utilisée pour les casques audio et par certaines compagnies aériennes, pour les sièges de 1ère classe. Comment donc inverser la phase d'un bruit capté par un micro et "recraché" par un ampli?
    invitee05a3fcc
    Re : Inversion de phase. ANR
    En inversant les fils du casque ..... mais en fait, la technique ANR est plus complexe que ce raisonnement simpliste.
    invitef0366dd7
    merci, mais c'est justement parce que c'est complexe que je pose ici la question!!
    Citation Envoyé par albanbach Voir le message
    merci, mais c'est justement parce que c'est complexe que je pose ici la question !
    Hé bien tu as une réponse, à essayer donc.
    La complication vient du fait que, si le micro est à l'extérieur, le retard apporté par l'ampli va générer des bruits bizarres.
    S'il est à l'intérieur c'est encore pire.
    invitee05a3fcc
    C'est une erreur. Un forum n'est pas fait pour faire un cours sur un sujet (surtout aussi complexe que celui_là), mais pour expliquer des points incompris ou obscurs . Fait une recherche sur le WEB en espérant que tu puisses trouver un site compétent sur le sujet .
    Sur Futura, il y a eu ça :
    http://forums.futura-sciences.com/el...nti-bruit.html
    De mémoire :
    - Le système ANR ne fonctionne pas dans un volume important (d'où l'utilisation de casques audio)
    - Il y a un traitement du signal reçu avec un DSP pour le réinjecter dans le casque avec l'amplitude/phase correctes
    Bref, si tu penses faire ça avec un microphone, un ampli et deux fils inversés sur le H.P. , laisse tomber.
    invitef0366dd7
    merci de ces éclaircissements. Je suis très conscient que cette technique ne peut s'appliquer qu'à un espace réduit. Comme pour un siège d'avion. il parait que Bose a mis plus de 10 ans à mettre au point ses casques.
    S'il suffisait de croiser les fils de sortie de l'ampli, je n'aurai pas posé la question.
    invitee05a3fcc
    C'est exactement la question que tu as posée !
    et la solution évidente : il suffisait de croiser les fils de sortie ..... sauf qu'un ANR, c'est pas seulement une inversion de phase.
    f6exb
    Un document ancien mais qui donne des idées :
    http://www4.ncsu.edu/~rsmith/MA574_S15/silence.pdf
  1. [Energie] Inversion: Phase - Neutre.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 09h53
  2. Inversion phase neutre...
    Par invite7222bae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 06h39
  3. [Blanc] inversion de phase...
    Par invite8184269f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 10h38
  4. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 15h20
  5. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 17h18
