relais statique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
relais statique
    invite936c567e
    Re : relais statique
    Si ça ne marche pas, branche un voltmètre en parallèle sur la bobine du relais pour contrôler, puis vérifie la tension d'alimentation 12V en cours de fonctionnement.
    Il doit bien y avoir une explication.
    invitec02ffbf9
    c est bon ca marche !!!
    enfin tout fonctionne avec un signal logique 0/5V mais le signal de commande que je veut utiliser est un signal TTL, du coup ca marche pas... je pense que je vais devoir faire un montage similaire a celui de la figure 17 dans la doc de l ULN2003A afin d augmenter la valeur de mon courant !
    en tous cas si quelqu un a le meme probleme que moi un jour, je lui conseil de ne pas s embeter la vie avec un relais "single coil latch type" mais de prendre directement un relais "Non-latch type" (ex: UA212NU) qui fonctionne comme un relais electromecanique... le tout a condition de ne pas avoir un tuteur radin comme le mien !
    encore merci
    ++ mooshie
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h43
  3. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 09h12
  4. la statique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 20h04
  5. relais statique : chute de tension < 0,1 V
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 14h30
