[Energie] Batterie et onduleur
    bricol5608
    Ma fille possède un tapis électrique pour faire du footing en intérieur. Suite à déménagement, elle ne peut plus l'installer dans son appartement et envisage de le mettre dans son box en sous-sol.
    Comme il n'y a pas d'électricité, j'envisage de l'alimenter par un système onduleur /batterie.
    Ce tapis est équipé d'un moteur électrique 230V / 1200 W. J'ai vu qu'il existait des onduleurs de 1200 W. Une batterie 12V 100 Ah est-elle suffisante pour une utilisation pendant 1 H 3j/semaine ?
    Merci de vos conseils et autres suggestions !!!
    f6exb
    Re : Batterie et onduleur
    Je pense que la batterie ne tiendra pas une heure.
    invite5637435c
    oui moi aussi, je dirai au mieux 20mn si cette batterie est semi-stationnaire.
    D'autant que le sport peut continuer ensuite pour porter cette batterie jusqu'à l'étage
    Il faut considérer l'effet Peukert qui à 100A diminue drastiquement la capacité pour le plomb.
    bricol5608
    Merci pour vos réponses. Que suggérez-vous comme solution (mise à part un footing en forêt ...) ???
    Bjr à toi,
    Prendre une batterie NETTEMENT plus...imposante.
    Mais on ne sait strictement RIEN sur la consommation du tapis ?
    Faudrait commencer par là pour savoir à quoi s'en tenir.
    Restera le probléme de déplacement de la batterie pour sa recharge !!
    Maintenant si on n'est pas contre les contraintes: tirer une rallonge entre l'étage et le sous sol
    à chaque fois !
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2017 à 09h16.
    penthode
    il est évident que le transport de l'accu idoine à l'étage à chaque séance remplacera la séance de muscu après le cardio
    une soluce : la salle de sport , qui sera bien plus sexy que de courir toute seule dans un garage
    f6exb
    Bonjour et 73,
    à chaque fois !
    Imagine que quelqu'un se prenne les pieds dans la rallonge et l'arrache :
    • gamelle pour lui
    • gamelle pour la sportive suite à l'arrêt brusque du tapis.
    Bjr à toi ,
    J'y ai songé...ça fait partie des contraintes...pour que ça n'arrive pas !!
    Si en plus y a des escaliers !!
    73 et bonne journée
    bricol5608
    Pour la conso du tapis, la seule indication trouvée est 1200w qui doit correspondre à la puissance du moteur d'entraînement du tapis. Quant à la rallonge: difficile entre le 3ème étage et le s/sol... Par contre la recharge de la batterie via un chariot est possible, le tout est de savoir quel type de batterie conviendrait ...
    penthode
    d'autre part :
    quid du comportement du tapis face au courant patatoïde fournit par l'onduleur
    quid du comportement du dit onduleur face aux violents appels de puissance du tapis...
    bref , un truc à tout flinguer ! : onduleur et machine
    je ne conseille pas de poursuivre dans cette voie.
    si il y a l'électricité de la copro au sous-sol , une négo "entre gentlemans"
    et la pose d'un compteur divisionnaire (hors distributeur) me semble plus réaliste.
    https://www.manomano.fr/sous-compteur-electrique-2270
    Dernière modification par penthode ; 25/09/2017 à 10h09.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Quid de la revente d'électricité ?
    penthode
    les distributeurs (edf et complices) ne veulent pas en entendre parler..
    toutefois cela se fait dans certains immeubles pour équiper les sous-sols.
    si l'install est aux normes personne ne viendra y voir , y z'ont d'autres chats à fouetter.
    encore une fois , c'est à régler entre gens de bonne compagnie
    ça n'est pas plus scandaleux que les laveries collectives , où il faut bien faire payer l'énergie aux utilisateurs.
    Dernière modification par penthode ; 25/09/2017 à 11h15.
    f6exb
    Souvent les emmerdes viennent d'un voisin frustré ou mauvais coucheur.
    penthode
    mort au rats , ou balle de 9mm
    fin du débat !
    bricol5608
    Ok, je vais essayer de régler tout cela au mieux . Je laisse tomber l'onduleur qui n'est effectivement pas conseillé pour une utilisation de ce genre ... Merci à tous !!!
  1. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. batterie onduleur
    Par invite8220e7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 15h38
  4. batterie onduleur
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 13h34
  5. Batterie onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 19h35
