[Energie] Convertisseur 24Vac a 5V
    myst33
    J'ai beau chercher mais je ne trouve pas de convertisseur 24VAC a 5V semblable a celui-ci (idealement ajustable):
    Je crois savoir que L7812 est pour 24Vac a 12V, quel numéro dois-je chercher pour 24Vac a 5V?
    On voit tres bien sur la photo les diodes pour redresser !
    Voici le lien:
    Lien L7812
    Voici l'image :
    Nom : HTB1LICPSXXXXXXvapXXq6xXFXXXu.jpg
Affichages : 240
Taille : 353,0 Ko
    mag1
    Re : Convertisseur 24Vac a 5V
    T'as pas cherché beaucoup..
    https://fr.aliexpress.com/item/Step-...9-9fa9999b144d
    MM
    myst33
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Oui je l'avais vu, mais selon d'autres vendeurs (ce L7805) supporte 12VDC (pas du diode redresseur sur la photo) a l'entré et pas 24Vac !
    J'avais trouvé celui-ci mais qui convertit 12Vac a 5VDC (mav 20Vac) mais qui ne supporte pas 24Vac:
    Lien
    mag1
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    Lien
    Y a pas de diodes mais un pont, c'est pareil.
    Le 7805 supporte 35v en entrée? 24 * 1.414 = 34 v. ok, y a pas beaucoup de rab
    Mais on ne connait pas le courant, un 7805 risque de chauffer.
    Y a aussi les convertisseurs DC DC:
    http://www.ebay.fr/itm/lm2596-DC-DC-...cAAOSwVJhZW1PT
    MM
    myst33
    MM
    Je viens de le mesurer et ca tire 45mA
    Revenons a ton Post#2 je ne vois pas de pont !
    Donc si je comprend bien, je pourrais pousser 24Vac en passant par un pont 2W10 dans l'entrée du LM2596 que tu me suggère ?
    Merci !
    myst33
    MM
    reBonjour Mag1
    OUpssssss... en fouillant dans mon vieux stock, je me suis rendu compte que j'avais en main celui que tu m'as proposé dans ton dernier message!
    Alors j'ai mis ma sorti 24Vac sur un pont 2w10 que j'ai envoyé dans l'entré du lm2596S.
    Et la sortie que j'ajuste avec le potentiomètre j'ai réussi a obtenir 5V !
    Est-ce nécessaire de lisser la tension a la sortie du pont avec un condensateur ?
    Si oui, quelle valeur de condensateur dois-je utiliser ?
    Pour l'instant tout fonctionne bien a 45mA !
    Comme cette photo:
    Nom : Test1.jpg
Affichages : 160
Taille : 189,0 Ko
    mag1
    Je vois déjà un condo de 100µF à l'entrée du module. Vu le débit assez faible demandé, il doit être suffisant.
    Et si ça fonctionne bien tel quel, pourquoi compliquer ?
    MM
    myst33
    MM
    Je l'ai laisse fonctionné pendant toute la nuit ... rien ne chauffe !
    Merci encore !
  1. Convertisseur Vin: 24Vac - Vout constant: 31Vcc / Iout constant: 1.6A
    Par invitea51e69c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/02/2014, 08h18
  2. Relais 24Vac et surtensions
    Par invitebb7f5dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 10h07
  3. 24vac/10a en 24vdc 5a
    Par inviteb2b48352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h40
  4. alim 12VDC/24VAC
    Par invitee2bb2ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 20h09
  5. CLIGNOTEUR 24Vac
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 09h37
