[Autre] Quelle valeur de transil pour protection appareil sur secteur?
    Fareinheit76
    Je voudrais savoir quelle valeur de transil , je peux mettre en sortie du secteur couplé à un fusible
    Y-a t'il un calcul que l'on pourrait faire en général pour les transils, appliquer un coefficient
    aussi bien pour le secteur que pour des tensions continues
    ex en sortie 12v , 12 x coeff = valeur de la transil
    en sortie secteur 220 x coeff = valeur de la transil
    J'espère avoir été clair
    meerci d'avance
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite5637435c
    Re : Quelle valeur de transil pour protection appareil sur secteur?
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    En sortie de secteur?
    Ca manque de précision.
    Coté entrée d'alimentation secteur on met plutôt une varistance.
    Oui tout se calcule en électronique.
    Il faut considérer l'énergie pour cela, plus précisément le i²t.
    Ta varistance (ou transil si besoin) doit être capable de supporter un certain niveau d'énergie, notamment quand la tension dépasse sa valeur de consigne.
    Elle va répondre à une sollicitation de type u.i.t, u la tension d'excès qui va mettre le composant dans un état différent qu'au repos et dériver un courant i durant un temps admissible t.
    Pour que le fusible fonde, il faut que sa propre limite soit en dessous du niveau de rupture de la varistance, donc il devra fondre pour une énergie moindre.
    Un fusible possède 2 temps, un qui est le "pré-arcing", valeur qui une fois atteinte fera fondre le fusible de manière certaine.
    Le deuxième temps est le temps de "arcing", temps de fonte du fusible qui ouvrira le circuit.
    Pour pouvoir faire un calcul il faut des données, qui manquent dans ta question.
  1. solution pour alimenter un appareil 12V à partir du secteur
    Par invite51d96e60 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2014, 15h44
  2. Besoin d'aide pour raccorder un appareil un secteur.
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2013, 20h41
  3. transil et protection entrée CI
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 14h25
  4. Protection par TRANSIL (1,8KV) HELP !!
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 13h57
  5. [Brun] adaptateur secteur pour appareil photo numérique
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 20h44
