fabrication ampli
fabrication ampli
    invite59cf35ec
    fabrication ampli
    salut tt le monde jsui en deuxième anné de bep electronique é g pour project de construire un petit ampli guitar de la taille d'environ un paké de cigarète (enfin légèrement plu gran) pour i branché dé écouteur pour balladeur ! je ne coné pa la tension ke jénère une guitar é la tension don les écouteur on besoin pour fournir du son dc si kelkun pouré me filé cette info sa seré cool !! é si vou avé un conseille a me donné aussi je di pa non !!! merci
    abracadabra75
    Re : fabrication ampli
    J' ai horreur des sms...
    D'ailleurs relis la charte, et tu verras que, en y ayant adhéré, tu dois rédiger (à peu près) correctement
    Reprends ta copie , et alors on te lira.
    Mais bienvenue tout de même et
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite59cf35ec
    je n'ai pas réussi à suprimer mon message donc je le réécrie
    je disait donc que je suis en bep electronique 2nd années et j'ai pour projet de crée un ampli guitar qui fonctionnerait avec des écouteurs pour baladeur, mais je ne conné pas:
    - la tension que génère une guitar.
    - la tension nécessaire au bon fonctionnement des écouteurs.
    et si vous voulait me donner des conseilles je ne dit pas non
    invite735f56c5
    Bonjour, voila je pense que ce petit schema va grandement t'aider.Il s'agit d'un ampli de guitare alimenté par 1 pile 9v et ou l'on branche une paire d'écouteur en sortie et il ya meme de la disto...
    voila bon courage
    invite1e3ff24d
    Si tu veux tu peux chercher sur la doc technique du TBA820(ampli 2W max sur 9V) tu trouvera un schéma d'application qui marche très bien chez moi!
    Si tu es curieux tu peux chercher sur les sites comme farnell des amplis en CI du style TDA ou TBA,sur leurs docs techniques, la plupart du temps, il y a un schéma d'application réalisable facilement.
    38decibel
    invite735f56c5
    Oupssss je croi ke mon schema est légèrement troqué...dsl
    je crois que cela vient de mon redimentionnement...je vais le renvoyé...
    Sinon tu as aussi le lm386 qui marche tres bien
    invite59cf35ec
    merci a tous pour votre aide . basse boy si tu pouvait m'envoyer le premier schéma en entié ça seuré cool. merci. apres je pense ke je me débrouilleuré
  1. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  2. Fabrication d'un ampli 2x5W ?
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 22h45
  3. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  4. Fabrication ampli guitare
    Par invite272c21e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 10h00
  5. fabrication de C.I
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2004, 10h07
