[Analogique] Faire La conception d'un Megaphone de 25 Watt ?
    invite7cda0f37
    Bonjour ,
    sa fait longtemps que voulait faire un Megaphone j'ai déjà un haut parleur de 25Watt a 4Ohm , et plusieurs électret , j'ai réaliser un préampli avec un Emetteur commun et un emmeteur suiveur sur un Hp de 300mW sa donne un peut de son ,mais que faire ensuite ? ,amplifier encore la tension ? pour ensuite un montage PushPull ? merci
    Nom : DIa0j.png
Affichages : 404
Taille : 8,2 Ko
    penthode
    Re : Faire La conception d'un Megaphone de 25 Watt ?
    à notre époque , on passe par un IC ampli :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...li_bf_001.html
    invite7cda0f37
    Merci , mais la question qui me trote cet que avec le préampli la tension créte est de 1V donc pour pouvoir alimenter le HP il faudra une tension créte de 12V ? et un etage Puissance pour maintenir a peu pré 2A dans le HP ?
    penthode
    c'est justement le rôle de l'ampli de puissance dont j'ai donné un exemple
    invite7cda0f37
    une derrnier question esque je pourrait Amplifier le signal issu du préamplificateur avec un AOP avec un gain de 12 et ensuite utiliser un etage Class AB ?
    penthode
    tu peux , c'est la soluce d'il y a 40 ans ...
    https://www.sonelec-musique.com/elec...li_bf_014.html
    mizambal
    Hello. Pour la partie puissance d'un appareil mobile, je trouve qu'un ampli de classe D serait préférable de manière à améliorer l'autonomie :
    J'ai trouvé lui mais ya surement d'autres : TPA3112D1 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3112d1.pdf)
    En plus la doc dit : pas besoin de dissipateur thermique ... mm pour 25W .. Je suis impressionné !!
    "The TPA3112D1 can drive a mono speaker as low as
    4Ω. The high efficiency of the TPA3112D1, > 90%,
    eliminates the need for an external heat sink when
    playing music"
    Dernière modification par mizambal ; 11/10/2017 à 21h26.
    invite7cda0f37
    Merci pour la réponse mizambal le probléme cet que se je ne pense pas trouver se genre de composant dans mon pays , je devrai me tourner vers des montage classique !
    f6exb
    Avec 9V et 8 ohms tu n'es pas près d'avoir 25 W.
    Bjr namster,
    Et tes 9 volts c'est t'y quoi qui les fournis ? ( ne m dit pas ...une pile de 9 V!)
    https://www.woodbrass.com/images/SQU...A+VIMN4022.JPG
    Vir là :http://forums.futura-sciences.com/pr...home-made.html
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2017 à 09h13.
    invite7cda0f37
    Merci et désoler du retard hé bien , la tension cet juste pour le schéma , sinon pour le montage Final j'utiliserai du 12V en recalculant les valeurs pours le préampli , le tout sera alimenter par une batterie de plusieurs Ah
    f6exb
    Un extrait du site de Rémy Mallard :
    Exemple pratique
    Supposons qu'un étage de sortie d'un amplificateur BF travaille sous une tension continue symétrique de +/-20 V et que cet étage est chargé par un HP d'impédance 4 ohms. La tension crête à crête aux bornes du HP peut ainsi atteindre 40 V au maximum (excursion entre -20 V et +20 V, on néglige les chutes de tension dans les transistors de sortie). La tension efficace est égale à la tension max (20 V en valeur absolue) divisée par 1,41 (racine de 2 ), soit :
    Veff = Vmax / 1,41
    Veff = 20 / 1,41 = 14,2 Veff
    La puissance "efficace" serait donc de :
    Peff = (U * U) / R
    Peff = (14,2 * 14,2) / 4 = 50 Weff
    Ce calcul simple montre une chose étonnante : la tension d'alimentation joue un rôle capital dans la puissance que l'amplificateur peut délivrer au HP. Ah, tant qu'on y est, ne pas oublier le courant crête que l'alimentation doit pouvoir fournir. Avec 50 W sous 4 ohms, ça doit bien faire dans les 3,5 A, ou un truc du genre. Hum... donc pour un ampli stéréo de 2 x 50 W, il nous faudrait 7 A. Je vais y réfléchir...
    Voyons maintenant quelle puissance (théorique et maximale, en négligeant les pertes dans les composants de puissance) on serait capable de débiter dans une charge de 4 ohms, avec différentes valeurs de tension d'alimentation :
    • Avec alim simple +12 V (4,25 Veff) : Pmax = (4,25 * 4,25) / 4 = 4,5 W
    • Avec alim symétrique +/- 12 V (8,5 Veff) : Pmax = (8,5 * 8,5) / 4 = 18 W
    • Avec alim symétrique +/- 18 V (12,7 Veff) : Pmax = (12,7 * 12,7) / 4 = 40 W
    • Avec alim symétrique +/- 24 V (17 Veff) : Pmax = (17 * 17) / 4 = 72 W
    • Avec alim symétrique +/- 36 V (25,5 Veff) : Pmax = (25,5 * 25,5) / 4 = 160 W
    • Avec alim symétrique +/- 60 V (42,5 Veff) : Pmax = (42,5 * 42,5) / 4 = 450 W
    Avec 8 ohms, tu as deux fois moins.
    invite7cda0f37
    mmm ,Donc il faudrai a peu pré 14 15 Volt , mais la je m'éloigne du sujet abordé au départ , quelle topologie je devrai adopter pour l'Ampli ? le microphone donne créte a créte 1V a peu pré donc il me faudra Amplifier avec un gain a peu pré de 12 non ?
    penthode
    ce que peut faire n'importe quel ampli de puissance
  1. Peut-on se faire une conception personnelle de son domaine scientifique?
    Par invite63026179 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/07/2014, 19h38
  2. Différence Watt et Watt-heure
    Par invite163d9b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 23h56
  3. Que faire pour travailler dans la conception de parfums?
    Par invite51c0196e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/02/2011, 19h01
  4. choix pour faire de la conception informatique, électronique
    Par mariepour dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2011, 11h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
