[Analogique] Impédance 50Ω
Impédance 50Ω
    ioro
    Impédance 50Ω
    Dans le cas d'adaptation d'impédance entre une source et émetteur (au sens large), la règle dit que si 10*Zs < Ze auquel cas, pas besoin d'adapter.
    Mais je me demandais si c'était aussi valable pour du 50Ohm. J'ai l'impression qu'il faut prendre des pincettes avec le 50Ohm.
    Si j'ai une sortie 50Ohm, j'utilise un câble BNC et un connecteur SMA 50Ohm pour ensuite envoyer ce signal (via un PCB d'interfaçage) sur une entrée analogique d'un DAQ dont la résistance d'entrée est de 2k, dois-je faire une adaptation entre le SMA et l'entrée du DAQ?
    D'avance, merci.
    Ioro
    penthode
    Re : Impédance 50Ohm
    toujours la même galére ?
    c'est quoi un "pécébé d'interfaçage"
    tes questions sont toujours nimbées d'un flou hamiltonien assez déroutant....
    Dernière modification par penthode ; 14/10/2017 à 18h24.
    DAQ = DAC ?
    Quel signal ? REF? CLOCK ?
    ioro
    Oui DAC = DAQ.
    Non un signal analogique d'impédance de sortie 50Ohm provenant d'un détecteur.
    penthode
    il faudra donc adaptation d'impédance entre la sortie du détecteur et la mystérieuse "carte d'interfaçage"
    ioro
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Un PCB qui permet de faire rentrer des signaux tous différents les uns des autres (via SMA) pour envoyer sur un DAC via sub-d.
    Ma question me semble plutôt claire pour une fois. C'est vous qui cherchez toujours le pourquoi du comment.... Après si ce pourquoi du comment est important, au temps pour moi
    penthode
    le pourquoi du comment de la maniére du chemin vers le but du contexte permet aux animateur de débroussailler la jungle des pensées des demandeurs...
    ce qui n'est pas toujours évident , et de loin !
    bref , j'ai donc répondu dans le cadre de la question, avec les données disponibles
    ioro
    Alors désolé si j'arrive pas encore à donner toutes les infos nécessaires.
    Dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi on doit adapter vu que la règle 10*Zs < Ze est respectée.
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu une idée de la signification de..."PCB" !! C'est si difficile que ça d'employer les BONS termes ?
    penthode
    tout dépend de la longueur de la ligne....
    d'ou sors-tu cette formule magique ?
    Re
    Mais chez moi au moins un DAC c'est un convertisseur Digital Analogique donc à priori le signal analogique est une sortie !!
    ne serait ce pas alors un ADC ?
    penthode
    on revient là
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post6001940
    qui n'a pas bien avancé
    ioro
    Oui c'est un ADC mais quand je parle de DAQ, je parle de ça par exemple.
    La formule sors du site sonelec, ici.
    penthode
    le site de tonton REMY est un exemple assez rare..
    mais pour un ingénieur en stage , ça fait un peu léger
    re
    laisse tomber Sonelec lorsqu'il s'agit de signaux HF!
    et le truc DAQ c'est pour de la BF.
    Dernière modification par jiherve ; 14/10/2017 à 19h29.
    invitee05a3fcc
    Enfin, pas 50 MHz ! Data AcQuisition
    Re
    ADC donnés pour 100kS/s c'est pour de la BF non audiophile !
    micka_ch
    Avec 100 kS/s, donc max 50 kHz de signal, pas de problème de ligne de transmission non-adapté ou de réflexion. A ces fréquences, tes câbles, connecteur sont des résistances probablement négligeable. Rappel : pour un coax Z=sqrt(R+jwL/(G+jwC))
    Comme tu ne cherche pas a maximiser le transfert de puissance mais plutôt a avoir un maximum de tensions sur l'entrée analogique de la carte d’acquisition tu n'adapte pas mais tu t’arrange pour que la source soit basse impédance et la "charge" soit haut impédance. Dans ton cas c'est OK car une source à 50 Ohm est basse impédance par rapport à une charge de 2k.
    Salutations
    ioro
    Merci pour vos retours.
    Micka, explications claires, c'est super. Merci beaucoup!
    ioro
    Petite question supplémentaire.
    Sur un montage à base d'AOP, je mesure directement en sortie, je relève mettons 4V.
    Sur le même montage, je rajoute un connecteur coax (50Ohms) en sortie pour mesurer mon signal, je mesure 3.3V.
    C'est possible que le connecteur crée une chute de tension?
    penthode
    Re : Impédance 50Ω
    à quelle fréquence ?
    ioro
    Re : Impédance 50Ω
    Le signal d'entrée est à 30MHz
    penthode
    Re : Impédance 50Ω
    juste un connecteur ? tu mesures avec la même sonde ?
    ioro
    Re : Impédance 50Ω
    Non, dans un cas je mesure avec une sonde 1/10 et dans l'autre avec un connecteur SMA.
    Sachant que la théorie est d'accord avec la sonde 1/10. Donc ça me pose un peu problème d'avoir équipé mes cartes avec ces connecteurs de m****
    penthode
    Re : Impédance 50Ω
    le SMA fonctionne trés bien SI on maitrise la HF ....
    et là tu ne maitrises même pas la loi d'ohm...
    avec une sonde 1/10 tu mesure à haute impédance ( de l'ordre du MΩ )
    avec un cordon SMA tu mesures sur une charge normalisée à 50 Ω
    quid du pont diviseur ainsi formé avec la résistance interne de la source ?
    avant de critiquer tout et n'importe quoi , tu devrais lire tes cours de physique !
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Impédance 50Ω
    On ne "mesure" rien avec un connecteur SMA . Ce qui compte, c'est ce qui permet de mesurer, après le connecteur.
    ça m'étonnerait que le connecteur SMA lui-même perturbe quoi que ce soit !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/06/2017, 10h19
  2. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  3. Impédance et impédance complexe.
    Par invitecc05810f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 13h46
  4. impedance dans un fluide et impedance dans une corde
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 17h36
  5. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h38
