[Exercices] thevenin - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 91
thevenin
  1. #61
    Jack
    Re : thevenin
    le plus simple est de prolonger la droite jusqu'à couper les axes. Ainsi tu va avoir 2 points faciles à utiliser pour déterminer l'équation de la droite: Id = 0 et Vd = 0
  2. #62
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ou sinon au pire je peut essayer d abaisser la valeur de l ordonnee a l origine
  3. #63
    Jack
    Re : thevenin
    Tu fais comme tu veux, mais il n'y en a pas pour des heures à trouver l'équation de cette droite.
  4. #64
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    vd = -1*ID+5.5
  5. #65
    Jack
    Re : thevenin
    Donc d'après toi si Id = 5,5 mA, Vd = 5.5 - 5.5 = 0 V?
    Enfin bref, même en trouvant la bonne équation, la pente semble donner une résistance de 1 Kohms, ce qui n'est pas possible. Du coup j'ai des doutes sur tes relevés et donc su ton tracé.
  6. #66
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    oui mes relevés sont faux alors
  7. #67
    Jack
    Re : thevenin
    C'est probable. Je viens de faire une simulation en faisant varier RL et je n'obtiens pas les mêmes mesures que toi.
  8. #68
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    d accord donc je vais plutôt utiliser tes mesures a toi
  9. #69
    Jack
    Re : thevenin
    Oui, les miennes donnent la bonne valeur de Rth.
    Comment as-tu fait pour ne pas relever les bonnes mesures? Tu as pris les bonnes valeurs pour R1 et R2?
    Dernière modification par Jack ; 11/11/2017 à 18h01.
  10. #70
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    oui j ai du me tromper quand j ai fais le montage
  11. #71
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    Citation Envoyé par nass956 Voir le message
    il y aurait moyen que tu me donne l ordonne a l origine precisemment ?
  12. #72
    Jack
    Re : thevenin
    non, il faudrait une résistance infinie.Je t'ai refait une capture d'écran avec des curseurs. Les valeurs précises sont dans la petite fenêtre en bas à droite.
  13. #73
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    donc l ordonnee est de 7.19mA ?
  14. #74
    Jack
    Re : thevenin
    Non, c'est écrit: c'est la différence entre les 2 curseurs, le delta quoi. Ca simplifie le calcul de la pente.
  15. #75
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    donc c est 5.93 alors ?
  16. #76
    Jack
    Re : thevenin
    Non, j'ai placé 2 curseurs curseur1 et curseur 2 dont les coordonnées sont données en ligne 1 et ligne 2. la ligne 3, c'est le delta entre les 2 curseurs.
    Tu ne t'es jamais servi d'un oscilloscope?
  17. #77
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    mais avec le delta on trouve le coef directeur ?
  18. #78
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    nan pas trop
  19. #79
    Jack
    Re : thevenin
    Bin oui, c'est le principe du calcul du coefficient directeur d'une droite. Tu as appris à le calculer comment dans ton cours de maths?.
  20. #80
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    yb-ya/xb-xa
  21. #81
    Jack
    Re : thevenin
    C'est pareil sauf que x et y s'appellent U et I
  22. #82
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    d accord mais donc pour l ordonnée a l origine on peut la calculer ?
  23. #83
    Jack
    Re : thevenin
    Mais pourquoi veux-tu calculer l'ordonnée à l'origine? Tu calcules yb-ya/xb-xa et tu as ton coefficient directeur.
  24. #84
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    mais alors dans l equation mathematique Vd0 c est quoi ?
  25. #85
    Jack
    Re : thevenin
    Je rappelle que U = Eth - Rth.I
  26. #86
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    oui mais donc que vaut Eth si on remplace ?
    rth vaut le coeff directeur
  27. #87
    Jack
    Re : thevenin
    si on remplace quoi?
  28. #88
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    Eth comment on le trouve ?
  29. #89
    Jack
    Re : thevenin
    Une fois que tu as Rth, tu appliques l'équation en n'importe quel point et tu en déduis Eth
  30. #90
    invitee73fd6a0
    Re : thevenin
    d accord bon je vais reprendre l objectif 5 avec tes merci beaucoup
  1. [Autre] thévenin
    Par invitee73fd6a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 23h03
  2. Thévenin
    Par invite12616dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 10h02
  3. Thévenin
    Par invite3f95ae44 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 10h44
  4. Thevenin
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 12h25
  5. thevenin
    Par invite6243ff93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 08h28
