Thevenin
Thevenin
    invite69f7b4b0
    Exclamation Thevenin
    j ai un mega probleme , j essaye de faire cet exercice (en annexe). Mon but est de calculer le courant dans la branche BE par Thevenin.
    Je prochède comme suit: j enlève la rèsistance entre BE, je passifie le système, et j'essaye de calculer Rth or je n y arrive pas du tout avec Rth , j'ai essayer avec des tranformations étoite -triangle, calcul normal des Réquilvalentes mais je n'y arrive pas!!
    en fait aussi je ne suis pas sure si je dois laisser un vide la ou j'ai enlever ma Rèsistance ou le remplacer par un fil ca qui changerai mes calcul!!!
    je vous en suplie aidez moi!!
    Il est primordiale que je m'aitrise Thevenin
    invite69f7b4b0
    Re : Thevenin
    voici la pièce jointe
    polo974
    Re : Thevenin
    en gros, tu veux "mesurer" la résistance entre E et B (après avoir mis le géné à 0V et viré la résistance EB.
    pense-tu pouvoir faire cette "mesure" si tu court-circuite E et B ???
    Donc, si on regarde ton schéma (en disant que le noeud à gauche s'appelle A).
    tu vires la résistance EB ,ok
    tu mets l'alim 0V ce qui est équivalant à relier A et C (et virer l'alim) ,ok
    tu replies A sur C,
    et tu simplifie déjà 2 groupes de 2 résistances
    (redessine clairement)
    tu regardes un peu en bas, (Rcd Rde sont en série), tu simplifies
    tu regarde un peu (il y a des trucs en parallèle), tu simplifies
    il te reste 2 résistances en série, tu simplifies
    et voilà...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite69f7b4b0
    Re : Thevenin
    tu replies A sur C,
    en fait ce sera le 2 en haut et les 2 en bas??
    pour celle du bas elles st en parallele
    mais celle du haut .? puisque il y a plus la R entre BE elles sont en sèrie ou pas????
  1. Th de Thevenin
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 13h55
  2. Thevenin
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h41
  3. Thevenin
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 15h34
  4. Thévenin
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h37
  5. thevenin
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
