[Energie] Alimentation d'atelier sur la base d'une ATX
    scaypapa
    Bonjour, j'aimerai utiliser ce genre de tuto afin de me fabriquer une alimentation pour tester mes montages.
    Sauf que dans l'idéal, j'aurais aimé avoir une tension de 0/18V en sortie, voire même une 0/24V.
    J'aurai presque ma différence de potentiels de 18V (17 pour être exact) entre le +12 et le -5 et de 24V entre le +12 et le -12, mais comment puis-je décaler ces tension pour avoir du 0/17V ou du 0/24V ?
    Aussi, j'aimerai pouvoir faire varier ma tension ainsi obtenue avec un potar pour ajuster ma sortie.
    Que me conseilleriez-vous comme montage sachant que je ne devrai pas lui tirer plus de 2-3A ?
    Merci à vous.
    Re : Alilentation d'atelier sur la base d'une ATX
    une alim PC est une mauvaise alim de labo car le découpage est bruyant et il n'y a pas vraiment de limitation de courant(20A volatilise n'importe quoi) . On ne peut les rendre variables sur une plage étendue sauf à les faire suivre par un régulateur situé en aval.
    Comme toujours la bonne solution c'est un bon gros transfo , redresseur, filtrage, régulation linéaire!
    Bien sur çà chauffe mais comme c'est pour de la mise au point ce n'est pas bien grave.
    invitee05a3fcc
    DAT44
    un petit step-up pour boosté le 12V :
    http://www.ebay.fr/itm/150W-10-32V-t...item440e704471
  1. Alimentation à base PC
    Par inviteca6f4693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 23h25
  2. alimentation a base de 723
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 15h54
  3. Alimentation à base de supercondensateurs
    Par inviteccf6d01f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2013, 14h38
  4. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 10h36
  5. alimentation a base LM3410
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 00h44
