alimentation a base de 723
    invite3a1051d7
    une petite alimentation a base d'un 723 permet de regler la tension et l'intensité
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS008563.PDF
    ce circuit est bien sur precedé d'une alimentation continue transfo + diode +condensateurs
    peut on remplacer cette alimentation par une alimentation à decoupage genre 0 19v de pc portable ou doit on prendre quelques precautions à cause du decoupage ?
    cordialement et bonne fête de fin d'année !
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation a base de 723
    si tu acceptes le fait que tu n'aura :
    NI réglage de tension
    NI limitation d'intensité,
    oui...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Sans problème . Il faut vérifier
    - Si ton alimentation 19V peut fonctionner à vide
    - Il faut mettre un bon filtrage si le 723 fait des appels de courant du genre 10%/90%
    - A quoi tu penses t'en servir. Si c'est pour tester un préampli HiFi faible bruit .... vaut mieux éviter
    invite3a1051d7
    je me suis surement mal exprimé
    je souhaite utiliser le 19v de l'alimentation a decoupage en lieu et place du transfo classique ( en entree du 723 ) et faire varier la tension et l'intensite de sortie avec le 723
    en m'inspirant de ce circuit
    http://schema-electronique-gratuit.b...-3-30v-3a.html
    mon besoin se limite à 15v maxi et 2 A maxi
    alain
    inviteede7e2b6
    pas de réglage d'intensité prévu sur ce montage.
    invitee05a3fcc
    si, avec R6, ça fait 3A environ
    inviteede7e2b6
    ça c'est pas un réglage , c'est une consigne fixe....
    or dans son message #1 , Alain parle de REGLAGE de l'intensité.
    dans ce cas , il y a le montage habituel que je propose.
    invite3a1051d7
    c'est une " petite " alimentation de labo simple que je souhaite realiser
    c'est a dire que je regle par exemple 5V et je ne souhaite pas depasser 2A
    mais pas besoin de genre ampli son etc (plutot µP , moteur ..)
    voila voila !
    inviteede7e2b6
    certaines maquettes seront déjà "cuites à point" si, par défaut ou erreur, un courant de deux ampéres
    y circule.
    d'où l'utilité d'une alim permettant un limitation de courant bien plus basse , et de préférence ajustable.
    invite3a1051d7
    je n'ai pas retrouvé l'alimentation proposé par PIXEL ?
    inviteede7e2b6
    y suffit de demander :
    invite3a1051d7
    merci bien
    c'est tout ce qu'il me faut !
    Alain
  1. Alimentation à base de supercondensateurs
    Par inviteccf6d01f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2013, 13h38
  2. alimentation a base LM350
    Par invite4039da33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h31
  3. Alimentation par induction sur base
    Par invite2334c060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 10h00
  4. Alimentation stabilse a base d'un PIC 16F877
    Par invitea6c9a233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h04
  5. alimentation a base LM3410
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 23h44
