alimentation a base LM350
    invite4039da33
    Bonjour a tous
    je voulais savoir le schéma du montage d’alimentation à base de LM350 pour une alimentation d'entrée 12V et de sortie 5V et courant 3A et merci pour qui va me repondre
    Tropique
    Re : alimentation a base LM350
    L'électronique est sans doute un endroit plus approprié que science ludique, même si c'est le but final
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par khorchani Voir le message
    Tu as le schéma d'application dans la spécification du LM350
    indri
    Et 21W ((12-5)*3) qui réchaufferont les petits oiseaux!
    Là où va le vent...
    invite4039da33
    Merci pour votre réponse
    J'ai une autre question pourquoi lorsqu'on utilise le PT100 pour mesurer la température on l’utilise dans un pont de Wheatstone ou bien dans un Montage potentiomètrique j'ai rien compris !!!!
    invitee05a3fcc
    Parce que pour mesurer la valeur d'une résistance, la PT100 (et donc connaitre sa température), c'est les deux méthodes que l'on a trouvées et ceci depuis que Mr Ohm a, bêtement, inventé la loi qui porte son nom
    invite4039da33
    Merci Mr DAUDET78
    mais svp pouvez vous m'expliquez chaque méthode comment ça fonctionne 'potentiomètrique et Pont de
    Wheatstone' et quelle est la solution le pus efficace' et merci une autre fois
    invite4039da33
    invitee05a3fcc
    potentiomètre et Pont de Wheatstone
    je ne fais pas de cours particulier pour des choses qu'on trouve en détail sur Internet
    invite4039da33
    Merci Mr DAUDET78
    je m'excuse vous avez raison
  1. Alimentation par induction sur base
    Par invite2334c060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 11h00
  2. LM350 Chauffe beaucoup
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 10h16
  3. alimentation a base LM3410
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 00h44
  4. Choix régulateur: LM350 ou LM338
    Par invite59f2c77b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 01h30
  5. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 21h32
