[RF/Radioelec] Prise peritel peut-on deplacer les broches?
    inviteb4361100
    Sur une Prise péritel peut-on déplacer les broches (plots, connecteurs) ?
    Et si oui comment?
    Je ne peux pas dessouder il n'y a pas toutes les broches
    Seulement 8 mais pas aux bons endroit (ca me rappelle le mastermind )
    Vers une prise DIN 8 moulée impossible d’accéder coté soudures.
    je pense a un ergot qui empêche la broche de sortir
    Mais comment faire?
    Merci par avance de votre aide
    penthode
    Re : Prise peritel peut-on deplacer les broches?
    alors là , je ne pige pas la question......
    si y'a que 8 broches , c'est audio/video (sans le RVB) et elles sont à la bonne place !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par amigos Voir le message
    Ben, tu prends une Peritel avec toutes les broches connectées. Comme c'est obsolète ..... y en a plein les déchetteries !
    invite0324077b
    dans les bac de recyclage , dans les grandes surfaces , on trouve une multitude de cordon peritel ... donc recuperer un connecteur male neuf ne coute rien
    pour avoir le connecteur femelle soudé sur circuit imprimé on voit passer dans ces bac une multitude de decodeur tnt non hd depuis qu'il sont devenu inutilisable
    ces connecteurs peuvent etre un bon moyen de faire des bricolage avec du materiel gratuit
    inviteb4361100
    Merci pour les réponses
    Dessolé j'ai du mal m'exprimer
    Je voudrais (si possible) sortir et deplacer les cosses de MA péritel
    Je ne désire pas recâbler une péritel
    Et non elles ne sont à la bonne place sinon pourquoi voulez vous que je veuille les déplacer!
    penthode
    les PERITEL sont standard depuis 1982....
    j'aimerais avoir les détails sur ce modéle "mutant"
    f6exb
    Les cosses ont souvent un petit ergot sur la face opposée aux soudures. On peut parfois avec une pince plate fine aplatir cet ergot, sortir la cosse, remettre l'ergot et en forçant, rentrer la cosse.
    inviteb4361100
    Je ne voulais pas vous ennuyer avec les détails mais pour répondre a Penthode
    Nom : peritel_din_8_01.jpg
Affichages : 469
Taille : 66,3 Ko
    Et merci a F6exb je vais essayer, au 1er regard l'espace entre les deux ça n'est pas très épais
    Mais ca se tente
    ça se trouve toujours......
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    invite0324077b
    il faudrait savoir ou est le cran qui maintient le contact en place ... il est peut etre posible de le pousser avec un tournevis très fin ... ou il faut faire un outil specialement adapté
    si tu ne vois pas ou est ce cran , il faut sacrifier un contact en tirant dessus très fort avec une pince jusqu'a ce qu'il s'arrache : une fois ce premier contact arraché tu devrait voir comment demonter proprement les autre
    deplacer un contact pourrait se comprendre si il n'y en avait pas beaucoup a deplacer , et que ça evite de ressouder un grand nombre de contact : mais pour ton besoin il n'y a qu'un contact qui ne change pas ... donc même en deplacant des contact il faudra presque tous les ressouder ... sauf le 20
    inviteb4361100
    chatelot16 effectivement la soudure est a l'interieur de la prise
    on ne peux pas ressouder il faut sortir les cosses.
    Après la fabrication (le bricolage) d'une lame moins de 2mm et très très fine, de long effort
    l'ergot s'est bien aplati j'ai réussi a sortir 1 cosse.
    je pense pouvoir le redresser sans le casser
    l'ergot se trouve cote connexion (il n'y a pas d'espace) il faut forcer pour insérer la lame
    Nom : forme_peritel.jpg
Affichages : 470
Taille : 32,6 Ko
    Merci encore pour votre aide
  1. [Brun] Câble péritel à 12 broches ?
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 20h17
  2. Interface prise 7 broches/USB
    Par invite0e1b983e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 18h38
  3. Prise Wieland 7 broches
    Par invitedf049115 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 00h10
  4. cable video Peritel Din 8 broches
    Par invite50bfca41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 08h20
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
