[Outils/Fab/Comp] 6 accus de 3,7 v soit au total 8,4 v en sortie, je ne comprends pas !
    dlan
    Lightbulb 6 accus de 3,7 v soit au total 8,4 v en sortie, je ne comprends pas !
    J'ai remplacé mes accus 18650 en les soudant avec une soudeuse par point, à l'identique de ma vieille batterie. ça fonctionne nickel, mais à la réflexion, comment fait t'on pour avoir 8,4 v en soudant 6 accus 18650 en 3,7v ? v
    Si vous pouvez m'expliquez je me coucherais moins bête.
    Dernière modification par dlan ; 28/10/2017 à 20h55.
    f6exb
    Re : 6 accus de 3,7 v soit au total 8,4 v en sortie, je ne comprends pas !
    Ils sont soudés comment ?
    2 en série et trois groupes de deux en parallèles ?
    invite5637435c
    8.4V c'est forcément 2 éléments en série si totalement chargés (4.2*2).
    Donc 6 éléments c'est 2 en série et 3 en parallèle (2S3P).
    Ou 3S2P si les cellules sont toutes à 2.8V donc totalement à plat.
    invite0324077b
    si tu les a soudé tu a forcement du voir comment il etaient branché donc combien en parallèle et combien en serie
    remplacer les element ne suffit pas , il faut ensuite verifier le bon fonctionnement du bms ... si le bms deconne on se retrouve avec le même defaut qu'avant de changer les elements
    je recupere souvent des batterie d'ordinateur portable , je demonte les accu et les remonte sur un bms de ma conception et en general ça marche très bien : j'en conclu donc que c'est le bms de la batterie qui etait defectueux
    j'ai l'impression que la mauvaise qualité des bms et la difficulté a les controler fait mettre a la poubelle beaucoup de lithium !
    dlan
    Voici le schéma
    J'ai soudé ce pack dédié à un projecteur led pour mes sorties nocturnes en VTT
    D'origine le pack neuf tenait 3 h à mi-puissance, désormais avec des 2600 mAh ca tient 9 heures et pour moins de 20 € je suis réellement surpris du gain de longévité.
    Nom : 20171029_153725_resized.jpg
Affichages : 135
Taille : 191,7 Ko
    dlan
    Je continue derrière, car les 5 mn de modifs sont dépassées.
    Il y a bien sur 6 accus 18650 en recto verso
    Je voudrais que vous m’expliquiez, combien en séries et combien en parallèles et avec la décomposition des volts
    Dernière modification par dlan ; 29/10/2017 à 15h57.
    f6exb
    Que représentent tes schémas ? Vu de dessus et de dessous ?
    Ça ressemble à 2S3P si j'interprète correctement tes dessins.
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2017 à 16h29.
    masterclassic
    Je comprends qu'il y a deux groupes en série. Chaque groupe est constitué de 3 accus en parallèle.
    Cela doit donner 7,4 V, non pas 8,4 V.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par masterclassic Voir le message
    8,4 V en début de décharge .
    7,4 V nominal .
    Voir courbe de décharge .
    masterclassic
    7,4 V nominal .
    D'accord.
    Comme avec les accus plomb 12V, où on commence à 14V et on finit autour de 11-11,5V
    invite0324077b
    ce qui est triste , c'est l’absence de bonne dynamo pour velo ... on pourrait avoir facilement la même puissance avec une bonne dynamo sur une roue de velo ... mais helas on ridiculise le principe de la dynamo avec les mauvaise dynamo classique qui on un rendement catastrophique
    grace au bon rendement des led on pourrait faire des dynamo prenant sur le velo un effort derisoire ... ça serait une solution parfaite ... une batterie de très faible capacité suffirait a faire de la lumiere quand on n'avance pas
    autre question , tu montre ton cablage principal , mais ou est le bms ?
    car sans bms une batterie lithium ne va pas durer longtemps
    avec les batterie au plomb il est mauvais de les decharger en dessous de la tension minimum , mais juste mauvais , pas dangereux ... avec le lithium si on decharge en desous de la tension minimum , non seulement ça l'abime , mais en plus ça peut exploser ou mettre le feu a la charge suivante
  1. la sortie d'une fonction soit un paramétre d'entrèe de la même fonction
    Par inviteb02396e9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h25
  2. IUt , Bts , CPGE , Ecole ingenieur , soit prive soit public accepte sans passer le tcf
    Par invitede5280fc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2012, 20h30
  3. [Blanc] Raccordement cuisinière : soit les plaques soit le four marchent !
    Par invite134eb6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 15h11
  4. [Brun] TV 82cm Philips USVH : passe en veille soit au démarrage soit après 3 à 4 h.
    Par invite078b42cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 12h55
