[Analogique] conversion signal peak/boost/hold en signal TTL
    invite18c1136c
    je dois faire l’acquisition du temps d'activation d'un injecteur (injecteur essence haute pression) via une carte d'acquisition au format TTL (créneau 0-5V idéalement).
    Le circuit RL équivalent à l'injecteur est de 2.4mH et 3.5Ohms (pas de souci pour simuler l'injecteur).
    La commande de l'injecteur est de type peak/boost/hold :
    - Peak : 65V / 35A
    - Boost : 12V / 11A
    - Hold : 12V / 5A
    L'injecteur est piloté par un ATIC, avec une boucle de Diag qui coupe l'alimentation de celui ci en cas d'écart de tension et d'écart de courant ainsi qu'en cas décart de profil de courant (il y a une mesure du temps de montée et du temps de chute de la tension et du courant).
    La sortie de l'ATIC vers l'injecteur est composée d'un fil High-Side et d'un fil Low-Side, donc il n'y a aucun lien avec la masse du faisceau 12V (du véhicule).
    Ma question est comment faire pour acquérir puis convertir la tension en ayant aucun impact sur la tension et le courant de l'injecteur. J'ai bien pensé à un optocoupleur pour isoler le circuit puis travailler sur l'autre, mais je n'en trouve pas qui accepte cette tension en entrée.
    Avez vous une idée ?
    Merci.
    Julien.
    Modifier le message Répondre avec citation Réponse rapide à ce message
    invitee05a3fcc
    Re : conversion signal peak/boost/hold en signal TTL
    Bonjour superpada et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par superpada Voir le message
    - Peak : 65V / 35A
    - Boost : 12V / 11A
    - Hold : 12V / 5A
    J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire ... n'étant pas un initié !
    Et comment faire passer tantôt 11A et tantôt 5A avec la même tension ??
  1. Conversion d'un signal d'instrumentation +/-10V en 0-5V
    Par invite4abdcfc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 17h36
  2. Peak dector and hold
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/02/2011, 07h23
  3. Conversion signal +/- 4V -> 0-5V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2010, 12h06
  4. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h28
  5. Conversion signal pour led
    Par invitec6a79fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 08h37
