[Analogique] Alimentation stabilisée 12V -> 5V
    invite975d5e78
    Voilà mon problème est simple, j'ai une batterie 12V 5ah et j'aimerais alimenter une raspberry pi 3 et une arduino.
    Pour cela j'ai recherché un composant qui faisait ceci et suis tombé sur le lm1084 (fiche technique : https://www.distrelec.ch/Web/Downloa...084_data_e.pdf).
    Au début de la fiche technique ils donnent un schéma d'application :
    Nom : 1509807663-schema.png
Affichages : 5308
Taille : 38,3 Ko
    Étant encore étudiant je ne sais pas encore très bien ce que je fais et j'aimerais bien avoir l'avis de personnes qui s'y connaissent avant d'acheter les composants.
    Pensez-vous que cela fonctionnerait ? Savez-vous que signifie la phrase (je cite : "Needed if device is far from filter capacitors") sous l'étoile en dessous du schéma ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Dernière modification par Antoane ; 05/11/2017 à 12h52. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Alimentation stabilisée 12V -> 5V
    Citation Envoyé par Wisteca Voir le message
    bsr,
    il y a beaucoup de traducteurs automatiques....
    par exemple :
    https://translate.google.fr/?hl=fr#e...r%20capacitors
    maintenant, si tu veux faire de l'électronique, apprends l'anglais. C'est incontournable.
    Il faut connaitre les consommations max de l'Arduino et du Raspberry (en A ou mA) pour déterminer le bon composant.....
    Et être sûr que les deux demandent une tension de 5V (je ne connais ni l'un, ni l'autre)
    serrepate
    bonsoir,
    pour info,
    L'alim conseillée pour le pi3 est : 5V 2.5A
    invite5a48ffd1
    utiliser un LDO dans votre cas d'application, qui implique une batterie 12V comme source d'énergie, n'est pas le meilleur choix.
    Je vous conseille plutôt ce type de composant:
    http://katalog.we-online.de/pm/datasheet/171012401.pdf
    Cela vous donnera davantage d'autonomie puisque la puissance perdue sera très faible comparée à un régulateur linéaire.
    97% au lieu d'avoir environ 40% si on considère 12V en entrée et 5V en sortie.
    La doc que je vous ai indiquée est suffisamment complète pour que vous puissiez vous en sortir, au PCB près à réaliser pour lequel je ne connais pas vos moyens de faire.
    Néanmoins si vous êtes bon bricoleur ça ne doit pas poser de problème singulier.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    pour info,
    Il aurait été intéressant de le savoir dès le début.
    En l'occurrence pour ce niveau de courant oubliez votre régulateur linéaire.
    Vous pouvez opter dans ce cas pour un cousin du circuit dont je vous ai parlé au dessus:
    http://katalog.we-online.de/pm/datasheet/171032401.pdf
    invite5a48ffd1
    Si vous souhaitez gagner du temps et disposez de 40 euros environ, vous avez aussi cette possibilité:
    http://fr.farnell.com/wurth-elektron...401/dp/2505861
    Ici aussi mais en plus cher...:
    http://www.conrad.com/ce/en/product/...--WPMDH1302401
    A vous de voir.
    invite975d5e78
    bsr,
    par exemple :
    J'ai mal formulé ma phrase, c'est vrai. Je comprends cette phrase et je connais google traduction . C'est d'un point de vue électronique que je ne comprends pas cette phrase.. Qu'est ce que c'est le condensateurs de filtration ? A quoi ils servent etc...
    invite975d5e78
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    A vous de voir.
    Je ne comprends pas très bien, pourquoi mon composant de base ne fonctionnerait pas du tout pour cette application (à part au niveau de la puissance dissipée ?) Il y a noté dans la datasheet qu'il peut fournir un courant de 5A en sortie...
    Effectivement c'est un peu chère pour moi x)
    penthode
    si si il fonctionnera (prévu pour 5 ampéres) mais prévois de dissiper un 10'aine de watts
    penthode
    pour la trado c'est :
    "C1 est nécessaire si il y a une longueur de fil entre les condensateurs de filtrage et le LM "
    ( pour éviter une instabilité du circuit)
    les traductions auto sont calamiteuses dans le domaine technique
    invite975d5e78
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Alors que si j'utilise ce composant : https://www.distrelec.ch/fr/converti...&no-cache=true
    j'aurai un rendement de 97% ? Bon je vais devoir changer un peu budget alors x)
    inviteae524c6f
    Bonsoir à tous,
    Pourquoi proposer ce genre de chose Chtulhu ?
    Techniquement, c'est une bonne solution mais ça coûte 2 fois le prix d'un raspberry.
    Convertisseur DC/DC Mean Well : https://www.tme.eu/fr/details/psd-30...cdc/mean-well/
    Convertisseur DC/DC Pololu : https://www.tme.eu/fr/details/pololu...down-d24v50f5/
    Avec les frais de port, ça fera à peine 20€.
    invite5a48ffd1
    A moins que vous ayez en stock un dissipateur, de la graisse silicone, des vis et tout le bazar nécessaire (PCB à trous pour proto, les autres composants -> condensateurs, résistances, connecteurs), si vous devez acheter tout ça vous en aurez pour autant voir plus.
    Et pour un résultat vraiment médiocre en terme de rendement comme déjà expliqué.
    Comme vous êtes jeune et gaillard, pensez moderne, pensez avec la technologie de votre temps.
    Ce n'est qu'un conseil.
    Si vous n'avez pas 40 euros dans ce cas rien ne vous empêche de bricoler vous même votre carte, si vous le souhaitez je peux vous faire un autre schéma de régul à découpage avec des composants bien plus courants.
    De quoi disposez-vous en stock? Si stock vous avez (composants ou autres cartes de récup)
    invite5a48ffd1
    Vous avez sans doute raison USMC, il y a d'autres choix possibles.
    Vos prix semblent imbattables en effet.
    Un des liens semble montrer un DC/DC isolé, je ne vois sinon pas l'intérêt d'un transfo sur la carte montrée.
    A mon avis la photo n'a aucun rapport avec le produit vendu.
    L'autre ne montre rien c'est donc encore plus flou...
    invite975d5e78
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Le problème c'est que tout ça devra pouvoir tenir dans ma petite voiture télécommandée, donc le plus petit et léger possible...
    Je n'ai pas grand chose chez moi mais il m'est possible facilement de me procurer résistances, condensateurs etc dans l'atelier dans lequel je fais mon apprentissage. J'ai commencé à regarder la datasheet de votre composant et il a l'air bien. malgré le prix x)
    invite5a48ffd1
    Ca semble coller mieux (en terme de prix):
    https://www.tme.eu/fr/details/ska15a...cdc/mean-well/
    penthode
    pour s'initier à la bricole , rien ne vaut une ch'tite alim de labo
    dont la limitation de courant évitera de satelliser une maquette en cas de bêtise !
    inviteae524c6f
    C'est vrai que pour le Pololu, Tme n'est pas vraiment avare sur les détails.
    Voici la page du constructeur : https://www.pololu.com/product/2851
    Ça devrait convenir au petit jeune qui veux l'embarquer dans une voiture télécommandée
    invite5a48ffd1
    Pour reprendre le conseil d'USMC:
    https://www.pololu.com/product/2851/specs
    C'est tout petit et pas cher.
    Edit: Arf! vous m'avez devancé... désolé.
    invite975d5e78
    Je peux me procurer beaucoup de composants classiques (résistances, condensateurs, etc) dans l'atelier dans lequel je suis en formation. Je suis en train de lire la datasheet de votre composant et il a l'air bien adapté
    Bonsoir à tous,
    Le problème c'est que mon montage devra tenir dans ma petite voiture télécommandée ! Donc il me faut un montage petit et léger. Merci quand même
    inviteae524c6f
    Vaut mieux être deux à tomber d'accord, j'aurai pu raconter des bêtises ^^
    penthode
    alors un avis....
    attention aux SMPS dans les maquettes radioguidées ,
    ce genre d'alim rayonne et peut flanquer un souk monStre dans les circuits HF.
    invite5a48ffd1
    Oui vous avez raison penthode, c'est pour ça qu'un module full intégré est mieux adapté à mon avis.
    Wisteca, si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez demander à votre maître de stage, ou votre tuteur, de faire une demande d'échantillon auprès de Wurth.
    Ca résoudra le problème du prix mais il vous restera à le monter.
    Bonne continuation.
    invite975d5e78
    Le polulu a l'air vraiment bien. Je ne pense pas que mon maître de stage sera d'accord de faire ça, c'est un projet personnel et il n'en sait rien...
    invite975d5e78
    alors un avis....
    Cela pourrait avoir des conséquence sur le signal wifi ? C'est ce que je vais utiliser pour la commande.
    Le seul problème du polulu c'est que je vais devoir le faire venir des USA (les prix sont en dollar), est ce que cela ne me reviendra pas plus cher que de trouver un composant/board que je puisse acheter en france ou suisse ? (suisse de préférence)
    Et en tout cas merci beaucoup pour votre aide !
    masterclassic
    Une alimentation à découpage n'est pas facile à réaliser comme projet de débutant. Elle est bien plus complexe par rapport aux alimentations linéaires qu' on fait avec les circuits du genre 78xx ou LM317 ou pareils, tout au moins au niveau de la conception et de la compréhension du fonctionnement. Les plaquettes toutes prêtes DC/DC sont une bonne solution moderne, bien moins encombrante qu' un circuit régulateur à l' ancienne! Je pense qu' on en trouve à un prix assez faible, pour 3A. Il faudra ajouter biensûr un transfo/redresseur pour le faire marcher à partir du secteur, mais à partir d' une batterie cela suffirait.
    invite975d5e78
    Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver un circuit de ce genre pas loin de chez moi dans ce cas, sinon je verrai pour acheter le pololu.
    masterclassic
    Ca ne doit pas être difficile de trouver des circuits pareils. L' avantage de ce pololu est sa taille miniature et donc son poids faible. Bon, pour un modèle d'avion ce serait bien plus important.
    celle que j'ai donnée dit :
    "Nécessaire si l'appareil est éloigné des condensateurs de filtrage"
    ce qui ne me parait pas trop c..
    mais il est vrai qu'il faut savoir faire le tri ...
    bsr,
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  2. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  3. alimentation stabilisée
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 10h59
  4. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 21h50
  5. alimentation stabilisée
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h42
