[Analogique] Calibre d'un fusible
    invite857acf1e
    Référence RS d'un fusible : 870-1622
    j'ai choisi ce fusible pour pour protéger une carte dont le courant ne doit pas dépasser 20mA.
    mais j'ai pas bien compris la fiche technique du composant.
    c'est noté : Rated current : 0.02 - 20A
    Breaking capacity : 60A - 300A
    moi je veux que le fusible se détruit à 20mA.
    penthode
    Re : Calibre d'un fusible
    ça n'existe pas,
    c'est quoi cette carte ?
    invite857acf1e
    je veux protéger le module NI 9203, il possède des entrées 0-20mA
    j'ai pensé utilisé des fusibles pour protéger les entrées
    penthode
    n'étant pas devin , j'aimerais bien avoir un lien sur ce "module"
    toutefois , toute protection sur un circuit de mesure va le fausser , , c'est un principe
    c'est au concepteur de faire en sorte que l'incident ne puisse arriver
    Bonsoir achach et tout le groupe
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    ... j'ai choisi ce fusible pour pour protéger une carte dont le courant ne doit pas dépasser 20mA.
    mais j'ai pas bien compris la fiche technique du composant ...
    Tu parles de datasheet ... mais tu ne la fournis pas.
    La voilà:
    http://fr.rs-online.com/web/p/fusibl...uches/8701622/
    Cette fiche ne concerne pas que le 20 mA, mais toute la gamme, qui, dans ce modèle (taille) monte jusqu'à 15A.
    Si tu dois vraiment couper à 20 mA, je confirme que ça n'existe pas.
    Ce modèle, marqué 20 mA supporte 20 mA pendant un temps infini.
    Il coupe pour des intensités supérieures, d'autant plus vite que le courant est (trop) fort.
    invite857acf1e
    Merci pour vos réponse.
    Le module NI9207 possède un courant max de 2A sur ses entrées de mesure de courant.
    est ce que je peux trouver un fusible qui coupe à 2A ?
    penthode
    chez tous les épiciers
    Bsr,
    apprends à lire la datasheet d'un fusible !
    on y trouve des courbes "time current curves" qui donnent les limites .
    un fusible fond en un certain temps en fonction du courant qui le traverse. Les courbes donnent par exemple le temps de fusion min et max pour la valeur du courant.....
    ou le courant qui doit le traverser pour être sûr qu'il fonde en X millisecondes....
    Et donc, si on regarde bien, en mettant 10 fois le courant nominal du fusible, on est sûr qu'il pète en moins de 15 millisecondes....
    largement suffisant pour avoir cramé tous les transistors et circuits intégrés....
    Le seul intérêt d'un fusible est d'éviter l'incendie par coupure de l'alim en cas de défaillance du montage (Dixit Daudet, me semble-t-il, et j'approuve).
    pour le reste, soigner la conception, ou concevoir des protections électroniques.
    C'est ça, le module ?
    http://search.ni.com/nisearch/app/ma...eInput=NI-9207
    vu le prix, ce n'est pas pour un débutant.......
    A+,
  1. Calibre de disjoncteur
    Par invite01437859 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2016, 11h19
  2. changement de calibre
    Par invite00e5ff84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 12h39
  3. calibré un aimant
    Par invitea8cac318 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 20h43
  4. calibre disjoncteur
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 17h41
  5. calibre dampèremetre
    Par invitee188a689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 21h11
