Programmer PIC
Programmer PIC
    Dom37
    Programmer PIC
    Bonjour à Tous,
    Dans les années 2000,j'ai réalisé un montage de programmateur de PIC de l'auteur C.Tavernier sur le lien suivant:
    http://www.tavernier-c.com/realisation_prog_pic.htm
    J'ai branché celui-ci sur sur un W.98 qui me permet d'avoir une sortie parallèle
    Utilisant le logiciel IC-PROG avec un pic 16f84a ,j'ai trouvé un tuto pour parametrer ce logiciel:
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic/soft2.htm
    Après avoir chargé un programme assemblé,et lancer la programmation qui semble se dérouler normalement,à la fin j'ai le message suivant:
    "échec de la vérification à l'adresse 0000H"
    Donc aucune programmation .
    J'ai bien les deux tensions 5 et 13 Volts
    Si vous avez une idée ,je suis preneur.
    Merci ,d'avance
    Dom37
    invite5a48ffd1
    Re : Programmer PIC
    généralement ce type de message survient si vous avez quelque chose qui perturbe les lignes ICSPDAT et ICSPCK.
    Par exemple si vous avez un condensateur ou un MOS sur ces lignes.
    Du coup les signaux de programmation sont déformés au point que les niveaux ne sont plus reconnus => la prog ne se fait pas ou très mal.
    Lorsque le check est fait il n'y a plus de correspondance.
    Pouvez vous poster le schéma utilisé?
    La programmation se fait-elle "in-situ" sur la carte d'application?
    invitef86a6203
    Re : Programmer PIC
    Si les bits de config sont en mode protection .
    La relecture est impossible , mais le pic est programmé, d'où le message.
    Sinon voir aussi la tension qui doit être à 13V minimum, parfois à 12V ça fonctionne mais pas toujours ou alors mal.
    Dom37
    Re : Programmer PIC
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Le schéma se trouve dans le lien suivant:
    http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    Merci pour votre réponse
    Dom37
    invite5a48ffd1
    Re : Programmer PIC
    Je vois qu'il y a un +8V...
    Il vous reste un PC avec un port parallèle?
    Vérifiez bien la compatibilité des différentes tensions avec votre µC à programmer, ce 8V me semble suspect.
    Si la tension Vpp n'est pas suffisante, le µC sera mal programmé, voir la réponse très juste de freepicbasic à ce sujet.
    f6exb
    Re : Programmer PIC
    Tout en bas de la page on trouve :
    L'alimentation du programmateur est simple mais très tolérante. Deux tensions stabilisées sont nécessaires : 5 volts pour VDD et 13 volts pour la tension de programmation VPP. IC2 qui est un 78L05 se charge du 5 volts tandis que IC3, qui est un 78L08, produit le 13 volts car il n'est pas référencé à la masse mais à la sortie de IC2 et produit ainsi 5 + 8 soit 13 volts !
    invite5a48ffd1
    Re : Programmer PIC
    En effet, bien vu
    Donc vérifier que c'est bien le cas sur la carte quand vous êtes en programmation.
    f6exb
    Re : Programmer PIC
    Ben oui, Tavernier c'est quand même pas le dernier des derniers !
    invite5a48ffd1
    Re : Programmer PIC
    Sans doute, mais ce montage est totalement obsolète.
  1. programmer un pic
    Par invite5cbde8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 20h53
  2. programmer un pic
    Dernier message: 22/10/2012, 15h01
  3. programmer un µc
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 00h08
  4. Programmer un pal ou un GAL
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 22h50
  5. Programmer en C sur des PIC
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 00h16
