[Analogique] shunt d'un pont de wheatstone
    invite67673b08
    on parle souvent d'une valeur de shunt à surveiller en opération d'étalonnage/verification d'un capteur à pont de wheatstone.
    je souhaiterais avoir plus de precision sur le terme utilisé de "shunt"
    en effet, je m'aperçois qu'il y a peut-être une confusion entre impedance d'entrée / impedance de sortie et shunt.
    à la lecture de doc sur internet, le shunt est une résistance que l'on place en paralléle d'une des resistances du pont et à partir de là je suis perdu.
    pour moi le capteur à pont de wheatstone n'a pas de résistance paralléle soit de shunt donc quelles est cette notion de shunt à surveiller pour suivre facilement la derive (ou le vieillissement) d'un capteur
    en vous remerciant de votre support
    invite5a48ffd1
    Re : shunt d'un pont de wheatstone
    "on" je ne connais pas
    Quel est votre capteur?
    Un shunt est en principe un élément de référence, en métrologie on le nomme "shunt de mesure".
    Il permet de mesurer habituellement un courant.
    Donc exposez de manière claire et détaillée votre sujet, car là c'est plutôt opaque vu d'ici.
    invite936c567e
    Le shunt est effectivement une résistance, dont la valeur est connue précisément, qu'on branche provisoirement en parallèle d'une branche du pont de Wheatstone.
    Son but est de simuler une modification de la grandeur mesurée afin de déterminer (ou de vérifier) le gain du pont.
    invitee05a3fcc
    invite67673b08
    Bonjour PA5CAL
    votre réponse est très bien orientée vers mon attente d'information sur ce sujet.
    pourriez-vous développer sur "afin de déterminer ou de vérifier le gain du pont"
    comment est-ce en général effectué ?
    invite936c567e
    Les types des capteurs utilisant un pont de Wheatstone, les montages électriques et les méthodes d'étalonnage ou de vérification sont nombreuses.
    Sans plus de précision sur le cas à traiter (car je ne vais pas ici faire un cour exhaustif sur toutes les situations envisageables), je peux simplement dire que, faisant suite à un réglage du zéro, la connexion du shunt quand le capteur est dans un état de référence (par exemple l'absence de charge dans le cas d'un réseau de jauges de contraintes) introduit un déséquilibre du pont qu'on peut assimiler à une grandeur mesurée.
    Selon la méthode utilisée, le shunt peut être pré-calibré afin d'obtenir une mesure prédéfinie avec le shunt, ou un écart attendu entre le montage avec et sans shunt, ce qui permet un réglage ou une vérification directe du gain (i.e. le valeur simulée est prédéfinie et la connexion du shunt permet d'afficher une mesure qu'on valide ou qu'on ajuste à une valeur prédéterminée), ou encore on peut effectuer les calculs théoriques en partant de la connaissance des résistances afin de réaliser plus indirectement ces opérations.
    Au sujet du réglage par shunt, on trouve sur Internet de nombreux cours et articles traitant de cas généraux ou particuliers dans différents domaines, qui en donnent pour la plupart tous les aspects théoriques et pratiques.
    invite67673b08
    merci cela répond à ma question
  1. pont de Wheatstone
    Par invite68b1c3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 00h43
  2. Pont de Wheatstone
    Par invitea0fdfed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2014, 19h29
  3. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 22h43
  4. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 17h13
  5. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h21
